Ich überlege mir eine Möglichkeit, die Menge an Lostframes, die mit der Manipulation unbemerkt durchrutschen, zu messen. Oder kann jemand eine Methode aus dem Ärmel schütteln?
Wie schätzest du die Wahrscheinlichkeit, das in zwei aufeinanderfolgenden Frames alle Servowerte gleich sind ... bei einer Auflösung von 10 Bit. Da verursacht doch sogar der Schalter schon ein Rauschen wenn du den Sender bewegst. Dabei ist es auch völlig egal, wenn Knüppelstellungen zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlichen Latenzzeiten verarbeitet werden.
Also im ArduinoLostzähler die Servowerte im Sbus-Werte Speichern und ein XOR mit dem neuen Wert ...
Ist das Egebnis = 0 dann hast du den Lost mit, ich schätze >99% wenn nicht sogar > 99,99%.
Sigi
