Wann kommt opentx 2.0?
satsepp
geht bei euch im Compaion 1.99 die Telemtrieeinstellung?
Bei mir wird nur die mittlere Spalte angezeigt, am Sender ist aber alles vorhanden.
Im deutschem Handbuch ab Seite 35 ist das mit Lehrer/Schüler super beschrieben, mein Fehler war dass ich die Prozentwerte als Kanalnummer gesehen hatte und 1,2,3,4 statt 100 geschrieben hatte. deshalb kaum eine Änderung im Servomonitor, ich hatte das dann peinlicherweise mit TRN1 bis TRN4 zusätzlich im Mischer wieder die Schülerwerte zugewiesen, hat auch funktioniert :mad:
Siehe Modell 9 mercury, da ist es noch falsch drinnen.
Aber das mit den Telemtriewerten geht auf 2 verschiedneen PC´s nicht!
die linke und rechte spalte ist beim Download vom Sender leer.
Siehe Modell2, Screenshot und Foto vom Sender!
In der Kalibrierung geht nur 100%, bei Spektrum als Schülersender wäre aber ca. 132% erforderlich, geht dann nur mit Faktor 1,4 und dann mit den prozentwerten anpassen. hier wäre es schöner das mit den Prozentwerten direkt anzupassen, Beispielsweise bis 150% sollte für alle Sender reichen.
Sepp
satsepp
kannst Du das mal Bitte mit meiner eep probieren.
Habe ja auch die 1.99 vom 3.5.2014 laut "Hilfe / über"
Hab nun die 1.99 vom 11.5. (Nigtlybuild 12.5) Installiert, ist das selbe.
Die Firmware auf der Taranis ist die vom Helle: 1.99 herz, 2014-04-12, 18:32:23. EPR: 216
Sepp
heikop
Sieht genauso aus wie bei Dir, also fehlerhaft.
Ich hatte allerdings auch eine Version, die mir die Telemetrie verhagelt hat und habe daraufhin alles neu
eingestellt, eventuell klappt's ja deshalb bei mir.
helle
Hy satsepp,
darf ich deine 2 Bilder als Issue im Entwicklerforum verwenden
für die Fehlerbeschreibung?
Im Trainer die 150% statt 100% finde ich auch gut, habe ich schon angeregt
Dann taucht in Companion Trainer-Menü in den Kanälen 1-4 der Kanal 3 doppelt auf,
ist ein Fehler in meiner Übersetzung wird morgen behoben.
Dann noch ein Hinweis:
Normal sollte man immer opentx V1.99 und Companion V1.99 vom gleiche Datum verwenden
damit eventl EEprom-Anpassungen zusammenpassen und richtig gelesen werden.
Via nighty builds. Bitte morgen mal beide zusammen testen.
Da ihr auf Windwos arbeitet die jeweiligen gleiche opentx und companion laden
damit man einwandfrei den Fehler lokalisieren kann.
Allerdings sind ist in Compinon noch ein par Anpassungsfehler
opentx V1.99 selbst läuft stabil,
bis auf komplizierte, rekursive Aufrufe von logischen Schaltern untereinander
(der eine ruft den anderen auf , der wieder den einen gleichzeitig rückwärts)
Helle
satsepp
logisch darfst alles frei verwenden von mir.
Stellst Du dann eine Version wieder hier rein?
Mit der Companion vom 14.4 schaut die eep nun besser aus. siehe Anhang. Ich finde aber höhe-barometrisch nicht im comapanion???
Sepp
helle
Hy,
hol dir die Companion vom 11.05. für Windows von nighty-builds
2 Dateien opentx deutsch von heute 12.05 in us und in %
mit bootloader ist im Anhang:
Bitte zusammen testen
Höhe Baro enfach: Alt
Höhe GPS einfach: GPS Alt
Soll ich das noch besser bezeichnen/umbenennen?
Ich muss eh noch ein paar Dinge umschreiben und ergänzen
Helle
Norbert
Hallo Helle,
eine Frage zu deiner Kompilation für das Vario. Gibt es inzwischen ein passendes comapanion? Ich möchte gerne einige am Sender erstellte Programme entwirren, was unter comapanion deutlich einfach wäre. Oder kann man auf 2.0 warten?
Oder geht das Vario nun auch unter einem 1.99xx ? Kann ich dahin überhaupt zurück, ohne meine bereits erstellten Programme zu verlieren?
Norbert
helle
Hy Norbert,
zieh dir das aktuelle nightly-builds Companion V1.99
und das passende opentx v1.99 gleichen Datums
Das gibt es immer hier, unter Datum, dann weiterschalten:
http://jenkins.open-tx.org/firmware/nightly-builds/
Companion ist in allen Sprachen
opentx.bin ist da nur in Englisch
deshalb kannste dazu meines nehme ist in deutsch Beitrag#48
Werde ich heute Abend ausgiebig testen
hin und her opentx<--> Companion
mal ein Modell
in Companion erzeugen, möglichst mit allem
mal in opentx, möglichst mit allem
und dann hin und her schieben
Kannste aber auch mal machen, dann aber mit verschiedenen Unterverzeichnissen auf dem PC,
dann geht nicht verloren
Helle
heikop
Gerade mal Helles Empfehlung gefolgt:
Und schon wieder die Telemetrie zerwürfelt, diesmal wurden alle Höhenabfragen (Alt) durch
Empfangspegel ersetzt. Naja, Beta halt.;)
helle
Hy
der Fehler wurde gerade schon behoben, da war ein Versatz in der Anzeige der Telemetriereihenfolge drinnen
Wird für Windows dann im nightly build vom 14.05. 5:51 behoben sein.
Wenn du mit Ubuntu arbeitest könnte ich dir gleich das aktuelleste Companion reinstellen.
Companion V1.99 wo sind da die Variotöne zum Einstellen?
Vario Töne einstellen, da es sich um Töne handelt,
sind sie in den Sender Grundeinstellungen, bzw Generelle Einstellungen zu finden!
Die Variobereiche für steigen und sinken sind in den Telemetrieeinstellungen wie gewohnt.
Auch schon behoben:
Im Trainer kann jetzt statt +/-100% auf +/-125% eingestellt werden, mehr geht nicht wg Byteformat
Helle
heikop
Hy
Wird für Windows dann im nightly buld vom 14.05. behoben sein.
Danke, aber mit Linux habe ich keine Verträge (obwohl auf dem Schleppi installiert).
Die nightly ist dann aber wieder in englisch und nicht als ppmus, oder?
satsepp
dann warte ich noch???
Wie kann ich die Firmware manuell schreiben, bzw. wo muss ich die hinkopieren damit ich die im Bootmenu der taranis selber flashen kann?
Jetzt kommt da die Fehlermeldung kein ordner, und Open-TX brigt eine Fehlermeldung wegen DFU-Util.
Habe die open-TX vom 9.5 installiert.
Irgendwo war doch auch die vorab Anleitung 2.0, aber wo :mad:
Sepp
helle
Hy,
der Fehler war im CompanionV1.99, nur dort wurde geändert!
opentxV1.99 von mit kannste weiter ganz normal verwenden!
Mit Booloader arbeiten:
Beide unteren Trimmer zusammen halten,
dann Power ON
LCD meldet sich
dann USB anschließen
Am PC meldet sich die SD-Karte an
Auf SD-Karte dann
die aktuelle opentx.bin Datei ins Verzeichnis firmwares reinkopieren.
USB abziehen
Dann LCD Bildschirm folgen
opentx firmwaredatei auswählen, mit Enter starten
und schon wird sie automatisch geladen
fertig
Helle
helle
Hy,
der Fehler war nur in Companion in der Zuordnung der Reihenfolge der Telemetriewerte, Versatz um 4 Werte
Wenn du in Companion erstellst und dann in den Sender schiebst werden sie dort falsch dargesellt, da von Companion die falsche Reihenfolge kommt.
Wenn du in opentx erstellst dann hast du sie dort "richtig"
aber dann nach Companion schiebst werden sie dort falsch abgelegt.
da dort in falscher Reihenfolge abgelegt wird.
Jede hin und her verschob das jeweils um weitere 4 Werte
Auch ein Zuordnungsfehler der GVARs zu den Flugphasen war in Companion drinnen
wurde auch gleich mit behoben.
Helle
heikop
Ich habe mit opentx und companion vom 9.5. und meiner gesicherten .eepe alles in Ordnung.
Wenn ich jetzt nur Deine opentx1205us.bin auf die Taranis installiere erscheint der Fehler sowohl
im Sender als auch in Companion, kann also nicht mit der aktuellen Companion Version zu tun haben.
