Wer kann mir etwas drucken?
locomarco
Das wäre eh auf der Rückseite und damit kaum sichtbar, also nicht so schlimm. Muss ich das Stützmaterial dann mechanisch entfernen?
Also wenn man es so druckt, wie auf der Skizze vorne rechts.
Das Stützmaterial hängt natürlich teilweise am restlichen Modell fest und muss entfernt werden, aber normalerweise mache ich das schon weg bevor ich etwas verschicke :)
Windelwilli
Also ....
--> ich biete Euch gerne den 3d-Druckservice an....
wenn ihr irgendetwas gedruckt haben möchtet,
Bereich im Moment bis 19,5cm x 18cm bis zu 19cm hoch ca., PLA oder ABS in verschiedenen Farben, (was grade alles da ist, wenn nicht bestelle ich Material wenn mal gar nichts dabei sein sollte...)
Ich drucke auch verschiedene Lagenhöhen wie ihr das dann wünscht.... Von 0.05mm - 0,3mm geht eigentlich alles .....
Ich benötige nur die fertigen STL-Files von Euch, dann kann ich das gerne für Euch machen....
Denn mit CAD habe ich mich bis jetzt noch nicht auseinander gesetzt. (Kommt noch)
meldet Euch einfach kurz per PN bei mir, wir werden uns dann schon einig ;-) .....
Nur kurz anschreiben, ich melde mich auch schnellstmöglich zurück....
Bis densen ...windelwilli
Hey,
ich würde mich ebenfalls für 3D Drucke anbieten. Ich verwende dafür einen BQ Witbox 3D Drucker, der Schichthöhen von 0,05 mm bis 0,3 mm unterstützt und drucke normalerweise mit 0,2 mm Schichthöhe (PLA). Der Druckraum beträgt 21 x 29,7 x 20 cm und die Druckergebnisse sind meiner Meinung nach sehr gut. Ich veröffentliche gelegentlich auch ein paar meiner Druckergebnisse auf meinem Thingiverse Profil und habe mich zudem auch bei 3D Hubs eingetragen. Wer Interesse oder Fragen hat, kann sich gerne hier per Privatnachricht oder am besten via 3D Hubs bei mir melden.
Bennet
welche Farbe hättest du denn gerne? Würde mich selbst mal interessieren wie der Drucker das hinbekommt....
S3D meint, 16,5 Stunden Druckzeit :rolleyes:
...so, habe mal angefangen, die Vase zu drucken. Filament ist transparent/rötlich.
Dürfte heute Mittag fertig sein.
donandi
die kommt super raus, drucke die auch öfter als geschenk für Familie oder so :)
mit welcher Layerhöhe druckst du?
donandi
Das war 0.2 auf einem mendel90
Meiner einer ist auch auf der Suche nach einem der mir was drucken kann. Wenn das so weitergeht, ist die Anschaffung eines eigenen Druckers wirklich mal eine Überlegung wert.
2x
http://www.thingiverse.com/thing:337415/#made
Ein Case neon grün, eins Schwarz
2x
http://www.thingiverse.com/thing:516420/#files
Schwarz
1x
http://www.thingiverse.com/thing:863432/#files
Schwarz
1x
http://www.thingiverse.com/thing:837778
Schwarz
1x
http://www.thingiverse.com/thing:883756
Schwarz
und zum Abschluss dieses Set:
http://www.thingiverse.com/thing:817102/#files
die 10° Tilt Platten brauche ich 8x.
Alles in neon grün.
Ich hoffe das alles zusammen günstiger bleibt als ein eigener Drucker :D
€dit: Dieser Schwung wird durch carbo erledigt. Danke!
Hey,
Bennet
Moin moin! :)
Hab dir eben über 3D Hubs geschrieben!
greeetz ;)
