Wie war euer Flugwetter heute?
VikiN
Flying Wing Freak
Flugwetter war heute wieder super
fast windstill
bin heute auf 300m und dort 20min herumgekurft bevor ich nach insgesamt 35 min. zur Landung rein bin
verschiedene SPW antennen am diversity getestet
dann nochmal neuen akku ins Phantom FX61 andere Linse getestet
und kurz vor der Landung war der akku des FPV-Japan FJ-DVR-SD4 / DV02 portable D1 AV recorder ( besser bekannt als "Kaldi recorder" ) am ende
sd karte gerade am PC angesehen - kein Video gespeichert *grrrr*
todo:
2S/3S auf 5V Spannungsversorgungsadapter löten
Christbaumkugel zum schutz der CL/SPW antenne am Flieger besorgen
Bodo1963
Bebop 2 + Disco
Erstflug mit dem DJI Phantom.
Habe fast sechs Stunden vorher alles zusammengebaut und ausprobiert.
Verschiedene Videos noch dazu angeschaut ( ob ich nichts vergessen habe ).
Dann vorhin bei etwas Wind raus. und er flog sofort ( nachdem ich alles befolgt hatte Startvorbereitung ) .
Beim zweiten Akku flog ich mal gleich ( im Umkreis von 150m ) los.
Super Sache.
Buma
Wetter ?
Sag mal
Bodo1963
Bebop 2 + Disco
gestern war mein zweiter Flugtag mit dem DJI Phantom.
Der ist im GPS-Modus so leicht zufliegen, da kann man kaum noch was falsch machen.
Der Wind war etwas kräftiger, aber für den DJI Phantom kein Problem.
Nächster Vorteil, ich kann entlich alle meine Akkus ( 3S ) verwenden.
Selbst ein 3S 3700mA an dem Landegestell bringt ihn nicht aus der Bahn
Die Schaumstoffkufen werden noch etwas gekürzt,damit sie aus dem Bild verschwinden.
Die Propeller müssen auch noch ausgewuchtet werden. Hatte mir den jello effect schlimmer vorgestellt.
Wolken 16°
Barometer 1009 hPa
Taupunkt 9°C
Luftfeuchte 59%
Sicht Unbegrenzt
Niedersch. letzte Std Nicht verfügbar -
letzte 24 Std 0.1 cm
Wind 17 kmh W
Sonnenaufgang 06:54
Sonnenuntergang 19:37
UV Index 3 Gemäßigt
http://www.youtube.com/watch?v=9rmcSA1lg6s
Bodo1963
Bebop 2 + Disco
War heute auf dem Kronsberghügel.
Der DJI Phantom kam mit dem böigem Wind gut zurecht.
Musste mit fast Vollgas starten und als er in der Luft war,gleich wieder etwas Gas weg
und den Schwebefug eingeleitet.
Das Landen war schwieriger,da der Wind doch zu stark war, also im Schwebeflug am Landegestell gepackt und die Motoren ausgeschaltet.
Vier Akkus verflogen......Der macht richtig Spass.
Vom Startplatz:
Rene
Richtig ist die Redaq von Dieter W.
Zur Zeit mein Lieblingsflieger, geht wie auf Schienen das gute Stück. Zur Messe im Oktober kommt dann das FPV Zeug noch drauf.
Bodo1963
Bebop 2 + Disco
war eben das erstmal mit dem DJI Phantom FPV fliegen....
Es sind erhebliche Störungen ( ACME CamOne Infinity+GPS+Sender )der Bildübertragung bei laufenden Motoren. Wenn sie aus sind, dann sind 158m ( war mit dem Fahrrad weggefahren ) kein Problem. Aber sowie die Motoren laufen... Wellen ( das geht ja noch ) Streifen und Schnee ( das geht gar nicht ).
Beim Rookie war alles ohne die Störungen,egal ob Voll oder Halbgas.
Nachtrag:
Der Original Akku hält bei diesem Wind,Starkes Steigen und schnelle Horizontalflüge gerademal 8Min.
Der 3S2700mA hält auch nicht wirklich länger.
Die Kalibriung des Kompass brauchte ich diesmal nicht,weil ich genau an der gleichen Stelle geflogen bin wie letztesmal.
Ich wollt es aber genau wissen, also alles nach 3Km wieder ausgepackt und siehe da, die Kompasskalibrirung musste wieder durchgeführt werden.
Aber dennoch, vor jedem Flug am neuen Flugplatz immer neu kalibrieren
Aber wie dem auch sein,der Copter fliegt auch bei dem heutigen Wetterverhältnissen sehr gut.:
Leicht bewölkt 13°C
Gefühlte Temp.: 13°C
Barometer 1002 hPa
Taupunkt 7°C
Luftfeuchte 67%
Sicht Unbegrenzt
letzte 24 Std 0 cm
Wind 24 kmh WSW
Sonnenaufgang 06:57
Sonnenuntergang 19:32
UV Index 2 Niedrig
Bodo1963
Bebop 2 + Disco
Eben mal da GPS von ACME getestet und mal schauen,wie hoch ich mit dem DJI Phantom so komme,und wieder runter ( ohne Aufschlag ), CL+HL und Failsafe ( ab 3.25Min ) ( kam ca.2m neben dem Startplatz herunter ) ausgetestet.
5 Akkus verflogen.
Gesamtgewicht zur Zeit 1254g.
http://www.youtube.com/watch?v=QinXHKAiY0M
3. DJI Phantom am Kanal vom 18.09.2013
Ø-Geschwindigkeit:5km/h | 3mph | 3kt
Max. Höhe über Grund:153m | 500Fuß
Max. Entfernung zum Start:102m | 335Fuß
GesamtStrecke:2352m | 1.46Meilen
Vorwiegend bewölkt 11°C
Gefühlte Temp.: 11°C
Barometer 998 hPa
Taupunkt 8°C
Luftfeuchte 82%
Sicht Unbegrenzt
letzte 24 Std 0.6 cm
Wind 15 kmh NW
Sonnenaufgang 06:59
Sonnenuntergang 19:30
UV Index 3 Gemäßigt
VikiN
Flying Wing Freak
Wetter die letzten Tage immer super
zwischen 27°-32° leicht bewölkt
die nächsten Tage solls auch so bleiben
leider hab ich mir nichts zum fliegen mit nach Gran Canaria mitgenommen
für den nächsten urlaub plan ich aber mir nen kleinen nuri oder nen copter mitzunehmen
Bodo1963
Bebop 2 + Disco
Heute nur Höhe getestet. 117m und der
DJI Phantom war noch gut zu erkennen. Selbst die Ausleger waren noch zu erkennen.
Vor,zurück seite,alles zusehen. Nur die Höhe, das war nicht mehr zusehen ( langsames Steigen und Sinken ).
2 Akkus verflogen.
Vorwiegend bewölkt 13°C
Barometer 1010 hPa
Taupunkt 8°C
Luftfeuchte 72%
Sicht Unbegrenzt
Niedersch. letzte Std Nicht verfügbar - letzte 24 Std 0.01 cm
Wind 16 kmh WSW
Sonnenaufgang 07:01
Sonnenuntergang 19:27 UV
Index 0 Niedrig vom 19.09.2013
http://www.youtube.com/watch?v=mGc6l1eFAOY
Bodo1963
Bebop 2 + Disco
Heute mal wieder ( auf Sicht ) auf Höhe getestet.
ca.168m Hoch , da sieht man nur noch einen Punkt,der sich nach rechts,links,geradaus und zurück bewegt. Hoch und Runter gar nicht.
Bei 337m Entfernung Failsafe ausgelöst,da ich zulange gestanden hatte und mehr mal um die eigene Achse gedreht hatte.
5 Akkus verflogen.
Das Wetter war gut.
Vorwiegend bewölkt 14°C
Gefühlte Temp.: 14°C
Barometer 1026 hPa
Taupunkt 10°C
Luftfeuchte 77%
Sicht Unbegrenzt
letzte 24 Std 0 cm
Wind 7 kmh WSW
Sonnenaufgang 07:04
Sonnenuntergang 19:22
UV Index 0 Niedrig
Heute der erste Flug meines TBS Disco Pro, nachdem ich ihn endlich zusammen gebaut habe.
[video=youtube;C-obN_CxnKg]http://www.youtube.com/watch?v=C-obN_CxnKg&feature=share&list=UUia8-C65RbZyhvns80qAw_w[/video]
Habe noch ein paar Probleme mit Wackeln in der Pitch Achse, aber das bekomme ich auch noch weg, hoffe ich :)
