Boooooooo
![Eek! :eek: :eek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
über 1600
Schade das die neuen Werke nur noch bei Engel veröffenlich werden hier nicht mehr
Ich möchte auf jeden Fall auch Zeit zum Fliegen haben, nicht nur für die Werkstatt und für's TX bebasteln
![Giggle :giggle: :giggle:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Den X8r Frsky werde ich mir übrigens eher nicht holen, m.W. kann der kein ACCESS.
Wenn ich hier wieder "neu" einsteige werde ich bestimmt nicht in einen "obsoleten" Standard investieren.
btw: Ich kenne die umfangreichen "emotionalen" threads dazu und mag mich da jetzt nicht beteiligen; wenn ich schon ACSST Equipment hätte wäre das sicher anders - hab ich aber nicht
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mines erachens ist Opentx bedeutend einfacher als alle bisherigen Sender soft wenn man mahl das Grund brinzib vertanden hatt!
Man mussa einfach alles von Herkömlichen Sender vergessen vor allem das. Das kann man nur in dem unter oder Spezial Menü machen Dencken. Ist zu Anfang oft viel zu einfach in OT gelöst man such immer nach der komplizierten Lösung wen Man nach herkömliche Sender prinzip denkt und programmieren will.
Alles ist frei das füht dan dazu das aus einer einfach grund progrmierung dei in 3-5min Gemach werden kann mit programmier führung dann viel umgänglicher progrimeier werden kann.
Frage warum muss es Acsst sein. Da gibt es ja immer noch über fasst alle Hersteller hinweg vereinzelt Probleme.
Ich fliege noch immer zur vollsten zufriedenstellt Mit Access. Warum soll ich mir ein risiko eigehen und eventuelle Probleme als Anwender suchen müssen biss alle herseller wider eien komplet sicher software haben. Wobei Frsky anscheinend seit der neuen 2.3.9 oder war es dei 2.3.10 als sicher gilt. Der einzig mir bekannte vorteil bei Accst wäre für mich das man mit 2 verschieden Sender das gleiche Model fliegen kann ohne jedes mal neu binden zu müssen.
Auserdem kannst du die meisten Frsky nur auf dei neuste soft umflaschen auch dei x8r Empfänger kannst du jederzeit auf Accsst Flaschen neu binden. Das ist etwas was mich bei Frsky schon oft überrascht hatte da macht man sofware update udn nutzt seine Anlage weiter. bei anderen Herseller mus man sein oft sehr Tuere gekaufen luxus Sender wider wechseln und Nue kauffen.
Um das auch noch mit zu teilen du kannst sogar für dein bisherigen Empfänger ein passendes Modul in den Modul Schacht stecken und sei so weiter nutzen. Bei nur 3 Empfänger macht das in meinen Augen aber keinen Sinn. Ich hatte unzählige Sektrum empfänger mit und ohen telmetrie und hatte die einfach alle verkauft ich hab danch mer als das dopele an neuen Empfänger und Telemtri zubehöt damit Kauffen können. Mit dem vorteil das ich alles für mich etwas normiert habe so kann ich aus ca 3-4 Segler dei ich sehr umgänglich programmiert habe innerhalb von wenigen Minuten wider einen neuen Segler kopieren und anpassen mit voller Telemetrie vario udn Lipo Einzelzeilen Überwachung und hab im -moment keine jede mehr was ich noch programmieren könnte oder was mir fehlen würde.
Nur so als vor Geschmack was da alles machbar ist
Gas Knüppel ist bei mir zentriert Nach vorne Gasgeben ermöglicht auch ein gefülvoles an den Hang ziehen bei kleiner Lande Fläche. Glich zeit ertönt ein Motor brummen im Sender damit ich mitbekommen ob der Leise E-Motor auch läuft. und scharf geschaltet ist
Motor Schalter als sicherung damit der motor nich unabsichtlich anläuft natürlich auch wider mit ansage
Trim taste des Motorknüpell missbrauche ich um den Motor stur in einen gewissen bereich zu regeln. Einfach gesagt ich stel damit die steig rate beim Gasgen ein. früher muste ich dafür mehrerer flüge machen um das passen ein zu stellen. heute kann ich das im Flug.
Gas nach hinten alle Landeklappen Buterflai usw fahren dosierbar raus toll um gezielt landen zu können
Zum Landekllappen aktieren gibt es einen Schalter der nach vorne die Landeklappen aktiviert und wen vorhanden auch das Fahrwerk raus fährt natürlich mit ansage.
Nach hinten geschaltet ohne Farwerk zb wen es viele Mause löcher auf der Wiesse hat oder die lande aus roll Fläche sehr kurze ist.
Mit Einem Digitalen Trim Regle ich den aflug winkel beim ziehen der Lande klappen so kann ich das im Flug anpassen. Im normal Fall fliege ich mit leicht erhöhter geschwindelt an einmal eingestellt passt es dann Toll iszt das schon beim ertflug kann in grosser höhe der Lade anflug einegselt werden das keine nervösen Anflüge entstehen. Auch ganz Packtisch bei extrem Wind kann der Anflugwinkel flach gesellt werden so das der Segler nicht agresiv abtaucht beim ziehen der Land Hilfen.
Schalter für spyd Flug nach vorne Wölbeklappen Qer nach oben
Mit einem digitalen Tim stell ich die ausschlag Grösse ein im Flug udn lass ie mir auch ansagen
über Flugpase ist die passende Höhenruder Trimung möglich
Schaler nach hinten Termick Stellung
Mit einem digitalen Tim stell ich die ausschlag Grösse ein im Flug udn lass ie mir auch ansagen der geich Trim Knopf wie der für spied beide Behalten aber ihre eigen werte.
Schalter für Fläpschnap beim ziehen von höhne Ruder gehen die wölbebklappen Qer etwas runter.
Bei Tiwfe geben gehen sei nach oben. Toll bei rupiger udn enger Termick wo höhe schnel umsezt werden mus und abwind schnel mit spyd verlassen.
manchmal kombiniere ich dazu auch noch die Thermik Stellung.
Bei einigen Seglern hab ich noch seien Schalter für unterschiedlich starke Ausschläge
Ein Poti Regel bei mir die Qeruder diverenzirung auch im Flug Regelbar
Das 6 stufen Poti Sagt mir auf
1. Ist nix
2. Flugzeit an
3. Motorlaufzeit
4. Einzel Zellen ansage alle wert werden nacheinander einzeln gesagt
5. Signal stärke wierd mir im 5sek Takt angesagt
Schalter vario Nach vorne saht er mir das steigen in sek an
Nach hinten Läuft das Vario und die höhe wier ale 10sek angesagt
Rechte Poti seitlich unten damit Regel ich die Lautstärke
1 Schalter für Telemetrie aufzeichnung den habe ich miterweil daune auf ein gestellt so kann ich die Flüge bei bedarf mal im Nachhinein anschauen.
Ach Ja Stoppuren Lauffeen automatisch mit gesamt lauf zeit Flug zeit Moror lauf zeit udn lassen sich mit eien schaler löschen und zurück setzen. Da hab ich dem schaler eine verzörung eingestellt damit der Schalter 5 sek gehalten werde muss zum löschen.
Telemetri
Ansagen udn anzeigen
Modenamen ansage beim Auswählen und starten des Modell mit passendem Bild
Begrüssung ansage beim einschalten des Senders.
Mehrere Warnstufen für Tiefe Lipo Zellen so das mehr als genügen zeit bleibt.
Mehrere Wahrn stufen für schwache Signal stärke so das mehr als genügen zeit bleibt. Ist auch ganz Praktisch um schlecht eingebaute antenen udn dessen schwachen signale füzeitig zu erkennen.
Das hat mir zb gezeigt dass die vielen Flächen kabel nich wierrr im Rumpf herum ligen dürfen Sondetn schön gebündel eventuel ineider verdrillt starke Verbesserung des Epfangs bedeuten.
