Wenn wenn du die komplette Opentx installiert hast mit der passenden CD dazu wir ja automatisch ein neues Modell mit einem Modellgenerator angelegt. Da ist eigentlich schon ein komplett flugfähiges Modell daraus geworden. Mit den nötigen Inputs Mischen usw.
Ab da kannst du dein Modell genau nach deinen Vorstellungen anpassen und ändern.
Mit den Mischern definierst du dir wass du genau damit machen möchtest
Das geniale daran du kannst dort alles miteinander kombinieren auswählen und arbeiten lassen.
80 % machst du in den Michigan damit dein Modell das macht was es soll.
In diesen mischen kannst all das machen wo sonst in anderen Steuerungen in Spezialfunktionen Unterfunktionen und weitere Spezial Funktionen in anderen Steuerung suchen müsstest.
Ich persönlich habe festgestellt dass man viele Einstellungen über die Michel bedeutend vereinfachen kann wenn man überlegt was man genau machen oder haben möchte.
Ich habe mir einige Wettbewerb Modell Programmierung angeschaut die meiner Meinung nach sehr kompliziert programmiert waren wo man die meisten Funktionen bedeutend einfacher über die Mischer oder Globalfunktionen auch definieren kann.
Nur ein Beispiel FlepsSnäp einschalte genügt zum Einschalten dieser Funktion eine ganz banale Z Kurve
macht dann genau das was man möchte mit den Querruder min FlepsSnäp stellt mit dieser Z Kurse die Querruder leicht nach oben wenn ich etwas Tiefe gebe. Und wenn ich am Knüppel ziehe gehen die Wölbe klappen Querruder leicht nach unten die Stärke der Ausschläge Kann ich in der Kurse so anpassen bis sie mir gefallen und passen. Da ich meine Flugphase FlepsSnäp als letztes definiert habe ist es sogar möglich die Thermikstellung oder die Spied stellung dazu zu schalten um zum Beispiel bei engen starken Thermik die Höhe schneller umzusetzen oder bei ruppigen Verhältnis schneller durch die Abwind Felder zu kommen Wettbewerbsmodelle haben da manchmal 3, 4 Einstellungen die ich mit dieser Überlegung gar nicht extra programmieren muss.
Ich habe mich zum Beispiel immer wieder mal darüber geärgert dass beim Modell Schwerpunkt Änderungen anstelle Winkeländerungen der Motorsturz beim Gas geben nicht mehr passte. Der Gleit winkel zu steil oder zu flach wurde. Da die Trim Tasste beim Elektromotor sowieso keine Funktion hat habe ich die dazu verwendet um diesen Motorsturz einzustellen. Das geniale dabei ich kann den Hinflug verändern. Und auch bei jeder Flugbase mit dieser Trimm Taste einstellen das erspart mir viele Testflüge und einige Mischer Zeilen in denen ich die Beimischung bei laufendem Motor zum Höhenruder definieren müsste.
Genau das gleiche passiert beim Ziehen von Wölbe, Lande, klappen, Buterflai da möchte man den Gleitwinkel auch anpassen können während des Flugs auch das erspart wieder einige Zeilen zusätzliche Definition von Mischer zeilen. Das Praktische daran ich bin sogar in der Lage beim Erstflug diese Einstellung in grosser Höhe flexibel einzustellen damit ich dann bei der Landung schon einen angetätige Landeanflug hinlegen kann.
In Opentx ist es die Kunst die gewünschten Sachen die man gerne haben möchte möglichst einfach zu programmieren oft denkt man viel zu kompliziert und programmiert dann genau so kompliziert. Opentx ist im Grunde genommen sehr logisch aufgebaut man kann damit genau darum auch sehr logisch und einfach programmieren.
Wer sich auch etwas überlegt mit welchen Schaltern schalte ich was kann sich Fehlschaltungen oder sich beissende Einstellungen schon hier vermeiden. Es gibt zum Beispiel Leute die eine Start Phase programmieren. Die macht dann Sinn dass sie auf dem gleichen Schalter liegt wie zum Beispiel die Landephase dann kann sie schon nicht in die Landephase Rein spielen.
Ich persönlich habe mir eine Startphase gar nie programmiert im besten Fall schalte ich auf Thermik Stellung wenn es nötig ist zum Satarten.
Die Landephase wird bei mir zb nach vorne geschaltet dass Fahrwerk ausgefahren und klappen Butter Flei scharf geschaltet. natürlich könnte man das über andere Schalter auch lösen aber wieso kompliziert wenn's einfacher geht. In der Mitte ist Normalflug und alles ausgeschaltet was mit Landung zu tun hat. zu mir geschaltet Werden klappen Butter Flei scharf geschaltet das Fahrwerk bleibt drin.
Bei der Programmierung kopiere ich diese Einstellung nur und lass das Fahrwerk Weg.
Mit den Flugphasen vereinfacht man sich das Leben in Sachen Trimmung für jede gewünschte Flugphase
können automatisch andere Trimmungen, Einstellung geflogen werden.
Was dort wichtig ist dass man sich überlegt welche Funktion ist wichtiger. Die 1 hat dann den wichtigsten Status zum Beispiel die Landephase die von der Logik her wohl an letzte Stelle wäre weil man ja als Letztes landet, ist allerdings von der Flugphase her wichtiger dass die möglichst vorne liegt damit die Einstellungen bei der Landung auch wirklich passen es geht ja hier um das Leben des Modells und all die Thermik Speed Phasen usw überlagert werden, weil die Landeeinstellung halt bedeutend wichtiger ist.
In den logischen Schaltern definierst du dir all das dass sie irgendeine Bedingung erfüllen muss oder speziell geschaltet oder umgeschaltet werden muss.
In den Spezialfunktionen lässt sich wunderbar zu jedem Schalter zu jedem Telemetrie Eintrag usw. eine passende Ansage starten. Oder die logischen Schalter starten usw. oder auch die Telemetrie Werte ansagen lassen. das ist dann das Tüpfelchen auf dem I
