WiiCopter - Allgemeine Fragen, Probleme, Links, News
Hi, stehe momentan auf dem Schlauch. Habe das Jussi Board 1.3BT. Kommt am Bat Anschluss nun die 12 V vom Lipo oder 5V vom BEC?
Finde auch die Schaltpläne nicht wieder, trotz meiner großen Linksammlung zum Wii Copter.
Der Falke
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Hallo, hatte Gestern ein kleines Problem mit meinem Quadrocopter.
Ich bin eine Runde geflogen, alles hat einwandfrei funktioniert. Nach der 4. oder 5. Landung konnte ich plötzlich nicht mehr Gas geben. Der Copter reagierte nicht mehr auf die Befehle die ich ihm mit meiner Funke gab. Ich habe danach den Akku aus und wieder an gesteckt. Danach liefen die Motoren ganz langsam an und hielten die Drehzahl von alleine gerade so stark das er nicht ab hob. Ich konnte mit meiner Funke nichts mehr machen. Ich musste wieder vorsichtig den Akku ausstecken und dabei aufpassen das ich nicht die Propeller berührte.
Ich muss es Heute nochmal proieben ob es wieder funktioniert. Was kann das sein?
Michael
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Failsafe ist gesetzt, wenn der Empränger kein Signal mehr bekommt stoppt er sofort alles. Und wenn Hold an wäre würde er das Gas max 3 Sek halten.
Er lief aber einfach weiter und mit einer Drehzahl die ich nicht mit der Fernbedienung eingestellt hatte.
Wirklich komisch, ich teste das Heute Abend nochmal.
r0sewhite
Hast Du auch die Failsafe-Funktion in der MultiWii-Steuerung bedacht? Nach 1sec Empfangslosigkeit geht der Copter in einen "Landemodus" über, das heißt, er dreht MINTHROTTLE+200, und zwar für 20sec. Erst danach werden die Motoren ganz abgeschaltet.
r0sewhite hat gesagt.:
Und er aktiviert den ACC wenn vorhanden. Und wenn der nicht getrimmt ist, oder sogar nicht kalibriert, dann Aua :) ... Passierte wohl bei meinem Hexa ...
Hangwind
Wenn bei meinem Wiitri das Heck nach rechts ab driftet,dann schwenkt der Servo den Motor nach rechts und nicht nach links.
Wie kann ich das ändern?
Die Schwenkrichtung beim direkten steuern stimmt aber.
Nur wenn er selbst ab driftet schwenkt der Motor in die falsche Richtung! :mad:
WMP und Nunchuck sind richtig rum drauf.
MFG Markus
Rico
Hallo Jungs,
steinigt mich bitte nicht, weil ich hier eine Frage zum Hexacopter im Quadrothread stelle :cool:
Ihr kennt sich alle das schon nahezu psychopathische Verhalten sich ständig erweitern zu müssen (ich muß mal zum Arzt - sagt meine Frau)
Also mal in Kurzfassung:
Nachdem nun meine Tri´s und meine Quadros fliegen wie auf Schienen, muß jetzt ein HEXA (oder OKTA ??) her !
Nun lese ich aber hin und wieder, daß ein Summensignalempfänger erforderlich ist? Genaueres konnte ich bisher noch nicht ergoogeln ... Meine Babys schicke ich mit einer Graupner MX-16 IFS 2.4GHz in die Lüfte. Benötige ich tatsächlich so ein Summensignalgedöns oder kann ich mit herkömmlichen IFS Empfängern hantieren ??
help plz -Gruß Rico
Bienenjäger hat gesagt.:
Wenn Du mit dem pro mini und nicht nem Mega arbeiten willst, geht es wohl laut http://wbb.multiwii.com/viewtopic.php?f=16&t=343 mit umlegen einiger Pins. Ansonsten ohne Modifikationen bei Hexa wirklich nur mit Summensignal.
Jens
r0sewhite
Wobei es auch Summensignal-Konverter gibt, die aus den einzelnen Kanälen eines beliebigen Empfängers wieder ein Summensignal erzeugen. Ebenso gibt es Konverter, die ein Spektrum-Satellitensignal in ein Summensignal wandeln.
Rico
Hallo Rosewhite,
ich glaube ich habe da noch einen grundsätzlichen Knoten im Kopf: Was macht so ein Summensignal eigentlich, was bewirkt es ??
Meine Situation: Ich habe das Paris V2.0 Bord mit 4 Steckplätzen (3/9/10/11), also quadrolike. Wie kann ich da z.B. meine 6 BEC Stecker vom Hexa antüddern? Hier setzt wohl das mir noch unheimliche Summensignal an ? Ich schnalle das noch nicht ganz ... :cool:
Gruß Rico
heckmic
Ich kenne dein Board nicht, aber das mit dem Summemsignal ist beim Hexa Pflicht: http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/6/7/7/0/3/a3627789-179-hex6.jpg
Hier ist der Beitrag vom Entwickler: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1261382
Das liegt wohl daran, dass du ja mehr Ausgänge benötigst und deshalb nicht mehr genug Anschlüsse da sind. Wenn dein RC System das nicht kann, brauchst du nen Konverter: http://www.conrad.de/ce/de/product/208942/SUMMENSIGNALWANDLER
Nein, das Summensignal sind alle Kanäle die der Empfänger empfängt an einem Anschluss ausgeben. Die MultiWiiPlatine kann das Signal dann auslesen und macht intern wieder einzelne Kanäle daraus. Wenn Du eine Quad Platine hast, mußt Du dir die 2 weiteren Motoranschlüsse direkt am Arduino abgreifen und das SUmmensignal kommt an den Throttle Anschluss.
Warum das ganze? Nun, das Arduino Pro Mini hat nur 6 Anschlüsse an denen (Hardware-) PWM gemacht werden kann, diese werden für die Regleransteuerung gebraucht. Mindestens einer, ich glaube sogar 2 davon werden aber bei Coptern mit weniger als 6 Motoren für die Eingänge vom Empfänger benutzt. Will man nun mehr Motoren haben muß man so ein Summensignal nutzen, oder wie in dem Link den ich gepostet habe, die Eingänge "umlegen" auf die von Alex genannten Pins.
Jens
heckmic hat gesagt.:
[..] das mit dem Summemsignal ist beim Hexa Pflicht
Wohl laut http://wbb.multiwii.com/viewtopic.php?f=16&t=343 nicht mehr :D
Hi, ich nochma^^
Und zwar hab jetzt den neuen Empfänger angeschlossen und er funktioniert in der Software sieht man das alles richtig geht.
(Der alte Empfänger ist kaputt warum auch immer)
So jetzt mein Problem da ja alles richtig ausschlägt wenn ich die Knüppel beweg, warum bekomm ich dann die Motoren nicht zum laufen?
Auf der Funke läuft der Flugzeugmode net der Heli.
Kann mir da jemand weiter helfen.
Ohja die Read Werte in der Software sind auch alle wie in der Beschreibung.
Hab euch mal ein VIdeo gemacht, villt läuft bei mir auch irgendwas aufn Kopf^^
http://www.youtube.com/watch?v=vVNKT3-MUxc
MfG Sven
vanlaaten hat gesagt.:
@jjk: Was heisst Board scharf schalten?
In
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=2792&pid=39136#pid39136
unter 16. Zusammenfassung - Fernsteuerungsbefehle --> Motoren starten
Du mußt, damit das Board weiß dass Du jetzt gleich fliegen möchtest, den "Start" Befehl senden. Bei Mode2 ist das Gas=0 und "Seite" nach rechts
