Oft genug in den Papierfabriken in Aschaffenburg und Stockstadt gewesen ... Nun schlag keine Wurzel da unten und schau, dass du mit dem Projekt hier mal weiter kommst. Erst die Leute "heiss" machen und dann abtauchen
So nun mal zum Spannungssensor hier. Die gute Firma MPX preist den Spannungssensor mit diesen Worten hier
"Misst Spannungen bis zu 60 V (z.B. Antriebsakku, Zündungsakku, Turbinenakku, ...).
Überwachen Sie alle sicherheitsrelevanten Spannungen im Modell und behalten Sie so den Überblick. Nach Aktivierung des zweiten Messkanals mit der MULTImate (# 8 2094) oder mittels PC-Programm „Sensor DataManager"** kann zusätzlich noch ein zweiter Spannungswert erfasst und am Sender ausgegeben werden. "
zum Preis von 39,90€!
Ich hab die nachfolgenden Werte von nem 3S hier mal auf meiner Royal Pro dargestellt
#define SETUP_MULTIPLEX_DATA_TO_SEND \
Pos. im Menü -> 3 , VOLT_1 , 1 , 1 , 0 , -16384 , 16383 , \ abs. Spannungswert
4 , VOLT_2 , 1 , 1 , 0 , -16384 , 16383 , \ " "
5 , VOLT_3 , 1 , 1 , 0 , -16384 , 16383 , \ " "
6 , CELL_1 , 1 , 1 , 0 , -16384 , 16383 , \ " "
7 , CELL_2 , 1 , 1 , 0 , -16384 , 16383 , \ rel. Spannungswert
8 , CELL_3 , 1 , 1 , 0 , -16384 , 16383 , \ " "
9 , CELL_MIN , 1 , 1 , 0 , -16384 , 16383 kleinster Zellenwert aus CELL_1 ... CELL_3
Sieht dann in der Darstellung wie in den Bildern unten aus.
Und was braucht man dafür?
1x Arduino pro mini (bei AliExpress zu 1.28€)
Einige Widerstände für den Spannungsteiler (ist im Stecker am Balancer drin) und noch was Kleinzeug
Für den Spannungsteiler so wie oben braucht es 3 analoge Eingänge.
Jetzt hat so ein Arduino ja noch weiter Eingänge .... heutige Exemplare 8 analoge.
z.B. 2 für ein Vario + 1 für nen Stromsensor. Jetzt hat man noch zwei frei für RPM und Temperatur.
Da ein GPS nicht über die analogen Eingänge geht, sondern über RX und einen digitalen Port geht, kann das GPS auch noch gleichzeitig am Arduino betrieben werden. Und das alles an so einem kleinen Arduino wie im Bild unten ....
Dieter, warum baust du dir nicht diesen Sensor auf? Und dann vielleicht noch die Programmierung M-Link - FrSky dazu "zaubern"
Grüße KH
