was haltet ihr von nem kleinen Wettbewerb?
oder sollte ich dafür lieber nen neuen Thread aufmachen?
so langsam klappts bei mir richtig gut nun auch mit den Retractions.
Das war ein Bereich, wo mein Drucker Anfangs noch mächtig rumgezickt hat, obwohl ich gerademal 25/30cm Bowden Tube nur habe. Ich habe aber mit viel zu wenig Retraction gedruckt und dazu noch viel zu heiß - keine gute Kombination.
herausfordern würde ich (kann ja bei allen dadurch nur besser werden^^ und uns alle anspornen Schwachstellen aufzudecken und zu verbessern) mit folgendem Teil, der Hollow Pyramid.
http://www.thingiverse.com/thing:8757
Vorgabe: 0.2er Layer - Geschwindigkeit beliebig, kann unten zur Beschleunigung des Druckes beliebig gekürzt werden.
Anfangs sah es bei mir so aus:
und nach endlosen Stunden des Rumfriemelns mit Spannung der Zahnriemen und Feinjustage der Linearschienen (Igus Drylin N) kam das heute vom Printbed:
und
für 0.2er Layer bin ich recht zufrieden.
Einige Punkte, die mich noch stören, an denen ich noch arbeiten muss:
- Die Spitze! - aber wahrscheinlich muss hier entweder der Fan (war während des gesamten Druckes aus!) angestellt werden, oder eben stärker pusten oder aber die Geschwindigkeit erhöht werden, damit die Verweildauer auf einer Stelle nicht zu hoch wird
- Die Innenkanten der Streben gefallen mir noch nicht so sehr - ggf. schaft hier auch der Lüfter kombiniert mit 0.2 -0.4mm Z-lift etwas Abhilfe . Ideen und Vorschläge?
- Z-Wobble. Auf den Bilder nicht so sehr sichtbar, wenn man das Licht die Streben parallel anstrahlen lässt, sieht man leider immer noch ein bisschen Versatz der Schichten zueinander - nicht viel, aber das geht noch deutlich besser!
-> ggf. werde ich die Z-Achse komplett schwimmend auf den Spindeln lagern, so dass Laufunruhen sich nicht übertragen - geführt wird die Z-Achse beidseitig von 27mm Igus Schienen Drylin N, auch da geht noch mehr.
Gruß,
Alex
Ps: demnächst kommen auch funktionale Teile -
nur kann ich das meiste nicht zeigen, was ich sonst so drucke, da ich z.B. Halterungen für nen Modellbaushop hier um die Ecke gezeichnet hab und denen davon 50 Stück gedruckt habe, dann was für lokale Design-läden etc.
Aber die wollen deren Objekte nicht veröffentlicht wissen...
