3S 1000 ist einfach zu viel für die Größe. Ich fliege meinen 120er mit 3S 700, und selbst das kommt mir schon grenzwertig groß vor. Die Flugzeit ist 3-5 Minuten, also normal für einen kleinen Racer.
Hab einen Blade Nano QX2 FPV zum Weihnachten bekommen und schon ein wenig umgebaut. Das resultat: viel bessere reichweite und qualität der kamera und 9 minuten flugzeit mit dem 500mah akku, dass dabei war. Muss noch acro mod einstellen und cameraschutz einbauen aus carbonstäbe. Dann kanns richtig losgehen auf dem vereinsfeld [emoji2]
Ach ja, den hab ich auch gefunden und kreuz und quer gelesen! Habe dann noch lange überlegt ob ich noch die motoren nach oben umbaue. Hab erst so gelassen, da ich schon einen propellerschutz für zuhause brauche.
Ich bin nun mit dem sehr zufrieden. Lässt sich sehr gut mit meiner Devo steuern und einstellen
Nimrod: Was ist das für ein schöner kleiner Rahmen? Sehr fein mit KISS AIO und F20 Motoren.
Aber 3S 1000mAh LiPo ist wie die anderen auch sagen viel zu gross und schwer. Ich würde sogar noch einen kleineren LiPo empfehlen: 3S 500mAh oder 4S 500mAh. Bei einem kleinen 3" Racer hat die Gewichtsersparung einen grossen Einfluss. Bei leichterem Gewicht saugen die Motoren weniger Ampère und die Batterien halten eher mit. Die Gewichtsreduktion hilft auch bei der Beschleunigung und Wendigkeit.
Whitedove: Kreativ und elegant gemacht! Sieht so aus als könntest du mit dem auf dem Kopf landen, und er könnte sich (fast) von selbst wieder aufrichten.
Is halt wieder was schwerer, zudem wirds der selbe DVR Chip sein wie beim externen recorder auch, denke der hängt nur parallel zur Cam und zeichnet das Analoge PAL/NTSC signal auf. Quali wird da nicht so doll sein. Integriertes OSD wäre mit auch lieber, nur Akkuspannung und Zeit würde ja reichen.
Hab jetzt bei zwei TX-01 Cams das Signal zwischen cam und Sendeplatine aufgetrennt und n microminim dazwischen gelötet, allerdings nur bei den "größeren" 2-3S Koptern.
Ach ja, hier noch der neuste Wurf: 77er Brushless mit 1935 Props, Femto FC, FrSky XM und MicroMinim OSD
ich habe mir beim Rage 130 für den Aufbau mit Piko (Clone) FC und VTX mit OSD entschieden. Beide Platinen zusammen wiegen ca. 7,5g plus Cam kommt man auf ca. 8,5-10g je nach Micro Cam.
Grüße Jan
Ja, würde ich beim größeren mittlerweile auch machen, da kann dann auch ne vernünftige Cam ran, bei den ganz kleinen is der schon wieder zu groß und baut in der Höhe zu viel auf.
Jup, in der Höhe baut der viel auf, denke ab 130er fängt es an lohnenswert zu sein.. alles darunter würde ich die Kombo auch nicht empfehlen. Mal schauen habe mir dazu die neue 2.8mm Linse bei BG bestellt und bin gespannt, wie die im Gegensatz zur 1.8mm Linse ist. Sollte schon einiges ausmachen.
