Zeigt her Eure Wii- und andere Copter
G
Gelöschtes Mitglied 1973
mein neuer "mini" =)
mit eigenbau CL und videosender.
hab nur bedenken das die 500g abfluggewicht für die keda 20-50s zu viel sind und wie die flugzeit wohl mit 3s 2200mah aus sieht :(
HI
HIer ist mein neuer. Ich fand den neuen Rahmen von Flyduino so schick :)
Auf die Achsen passt nun ein noch nicht montierter LTG3200 auf.
Landefüsse sind aussen integriert und er hat unten Schlitze für den Accu.
DangerDave
EDIT: wurde im Forum an anderer stelle schon gezeigt
Kayle
hier mal mein neuer Wii Copter:
Multiwii Crius SE
12A Black Mantis mit SimonK Firmware
Eigenbau Beleuchtungs Modul ( Universal Schalter )
2208/17 Motoren
APC 8x3,8
Hacker Mitnehmer
Gruß Kayle
Hi kayle schicker kopter, warum schraubst du die Motore mit den kreuzen an die arme?? U d nicht direkt.
Und kürz dir noch die Welle a Boden Motoren das der mitnehmer tiefer sitzt.
Mit deinem Rc Schalter klingt interessant. Gibt's da Infos von?
Kayle
Hi El-dentiste,
Gewohnheit :)
Der RC Schalter ist nur ein "Abfallprodukt". Ich habe für den Funktionsmodellbau einen Universal Schalter gebaut, mit dem man Servo´s, Lichter usw. steuern kann. Näheres dazu bald auf meiner Homepage. Hier mal ein kleines Video von der Beleuchtung:
http://www.youtube.com/watch?v=ia2pnPOgqpI
Gruß Kayle
bubu10
Will auch sowas haben sieht ja cool aus mit der beleuchtung
Hab auch nen neuen soweit fertig:
Motorabstand: 34cm
Motorabstand diagonal: 45cm
Gewicht: ca 1,3kg
Steuerung: Nick, Roll, Gier, Pitch + Motor
Platine: Rabbit Flight Control
Motor: 4x 2213N 800Kv mit 1045er Props
Regler: 4x uBEC 20A flashed with SimonK Firmware
Empfänger: FrSky D8R-II
Akku: 3S 4000mAh Turnigy
Frame: Alu 4-kant Rohr 10x10mm und 1,5mm GFK Platten
Schub: ca 4x630g
http://der-frickler.net/modellbau/planes/gofly_45
Kein Wii sondern n Hase.
