Zirkular polarisierten Antennen - Diskussionsthema
@mikrokopterpilot
vielleicht solltest Du Dich als Moderator bewerben: Heiko kann sicher noch ein paar Aufpasser brauchen....
Liebe Forum,
es sollte nur ein Spass zwischendurch mal sein, sonst wird mein Japanisch noch rostig :)
PeteR
ich wollt mich hier mal einklinken und nicht extra ein neues Thema auf machen...
Da ich schon mit CL/SPW fliege wollte ich nun einen Schritt weiter gehen, aber noch nicht gleich mit Tracking, und da kommen dann ja nur 4- oder 6-Turn Helix in Frage.
Wie sind denn da so die durchschnittlichen "Reichweitenerfahrungen"? Hab da leider nicht so viel dazu gefunden...
Alex
BK-Morpheus
Psychater hat gesagt.:
Alex
mit 6-turn Helical ca. 3-4km, allerdings mit 200mW 5.8GHz..mit hier zulässigem 25mW Sender sollten aber auch 1-2km gehen, denke ich.
Hi Psychater
mit einer 5G8 Helical 9loop RHCP kann man 1500-2000m schaffen, gutes Wetter vorausgesetzt -kein Nebel - dann klappt's mit gutem Empfänger auch ohne Tracker
Guten Flug
PeteR
Na das hört sich doch garnicht so schlecht an... :wow:
Da ich mit 2,4ghz RC fliege, würden mir so ca. 2km schon absolut genügen!
Ich war bis jetzt immer im 300m - 350m Bereich unterwegs und hatte noch keinen Qualitätsverlust(guts Wetter).
Hat noch jemand Erfahrungen mit 4-turn? Wäre wegen dem Öffnungswinkel doch sehr interessant...
mulder.fbi
Auch wenn es nicht ganz hier hin passt hoffe ich das die Antennen-Bauer unter euch mir vllt. weiterhelfen können. Hat hier jemand eine Bezugsquelle für M/A-COM Richtkoppler? Am besten wäre ein 2025-6010-10, ein 2020-4017-06 sollte allerdings auch gehen. Jede andere Firma tuts natürlich auch, primär brauche einen für 5g8, 2g4 wäre halt nur nice to have ;) Würde mir nämlich gerne ein SWR Meter bauen um diverse Antennen vermessen zu können. Leider habe ich auch nach ausführlicher Google Suche keine Quelle für brauchbare Richtkoppler auftreiben können.
mista
Schau mal hier: http://stores.ebay.de/electronic-surplus-components/_i.html?_nkw=coupler&submit=Finden&_sid=83453935
Da hab ich meinen 6617er bestellt. Ich würde einfach mal den Händler anschreiben. Der hat sicher noch davon.
Ich habe auch ein Messgerät gebaut und bin echt begeistert. So macht das Antennenbauen noch viel mehr Spass :)
http://modellfluginfo.de/Modellflugzeug/Blog/FPV-antennen-swr-vermessen.php
Joop
Hat es irgendeinen Einfluss auf den Empfang, wenn eine 5G8 SPW-Antenne (bzw. der Iftrontech Yellow Jacket mit angestöpselter SPW) auf einem MyFlyDream Tracker (mit einer 5G8 Helix bestückt) an das Gehüse montiert wird und dann um die Hochachst mit dem Tracker immer mitdreht?
Jürg
wenn ich die Viertel Wellenlänge hiernach ausrechne: http://rcexplorer.se/page14/hwwa/hwwa.html auch nach Formel, bekomme ich was anderes heraus, wie hiernach: http://rcexplorer.se/page14/CPantennas/CL/CL.html Weiß jemand, warum bzw. wie die Länge der Cloverleaf berechnet wird?
Danke für eine Antwort.
Servus
Alles Sachen die ich mal gefunden habe.Habe meine Antennen danach gebaut
und die sind gut.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388264
Formel: c / f
c = Lichtgeschwindigkeit in Luft: 299711000 m/sec
f = Frequenz in Hz
299,711 : 5800MHz = 0,05167 m (5,8GHz = 5800MHz)
lambda/2 = 0,05167 : 2 = 0,02583 m = 25,8 mm
Gruß ich hoffe es hilft
Danke für die Anwort. Bei der Colverleaf wird anscheinend noch ein Korrekturfaktor verwendet. Wie auf der Seite angeben ca. 1-2%. Wenn ich die Rechnung von rcexplorers nachvollziehe ca. 2,4%.
Du hast es ohne Korrekturfaktor berechnet und gebaut?
Servus
Ich habe genau die Maße genommen die da stehen(rcgroups.com der link oben)
5.8GHz = 105mm
5.8GHz = 53mm
5.8GHz = 13mm
und damit die Antennen gebaut.Und kuckst Du hier
http://www.youtube.com/watch?v=MzMrco1tk-E
einer meiner ersten tests ich bin da auch immer noch am probieren
Also dann mit Korrekturfaktor. Wie weit bist denn gekommen? Und welche exakte Frequenz verwendest Du?
Was ist denn der beste Wert für den Korrekturfaktor? Weiß da jemand Bescheid?
Servus
Ich war heute meine neue Bodenstation testen(zum fliegen war es mir zu kalt) 5,8GHz Sender 25mW und Empfänger waren ca.1,8m über dem Boden CL und SPW Antennen 900m laut Google Earth und das Bild war Super also ist das noch nicht das Ende.Sobald es wärmer wird werde ich weiter testen.
Hallo alle miteinander,
ich bin neu im fpv-Bereich und schnupper im Moment etwas herein.
Ich habe schon eine 5,8 ghz System mit den originalen Rundstrahlantennen (Stabantennen). Leider finde ich den Empfang damit mehr als bescheiden. Ich kann so grob geschätzt 150-200m geradeaus fliegen. Wenn ich dann aber eine Kurve mit meinem Flächenflieger mache kriselt das Bild sofort. Nun habe ich hier von diesen CL-Antennen gelesen und finde diese ganz interessant. Allerdings habe ich noch nicht so die Ahnung davon. Ich habe schon einige gesehen mit 3 und welche mit 4 Flügeln. Hat das was mit Sende- und Empfangsantenne zu tun? Wenn ja, gibt es auch eine Bauanleitung für die 3 Flügelantenne oder wird die genau wie die 4er gebaut?
Danke erstmal für jede Antwort
