Fliegerhimmel hat gesagt.:
Danke für Eure Antworten.
Bodentest und Flüge waren an unterschiedlichen Stellen. Wobei bei den Bodentests eher schlechte Einflüße wie Wlannetze, Senderantenne im Kofferraum Auto waren. Die Flüge waren auf freier Fläche. Empfänger auf Stativ.
Sind diese Kugeln zum Schutz geeignet? http://www.ebay.de/itm/290641396752
Da ich auch gerade parallel noch ein 5,8 GHZ System baue, funktionieren da Ü-Eier?
Hab gerade noch ein paar Links fürs Antennenbauen gefunden:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1455458
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1587047
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?...-tutorial!
Hat schon jemand Erfahrungen mit diesen Antennen?
Hi
Bevor Du hier weiter Antennen nachbaust , versuch erst mal die Cl SPW zu optimieren.
Laut chipsundgrips sind bei 5,8 fast ein 1km drin , zumindest hab ich es wo gelesen.
Ich bin mit einer "nicht optimalen" Antenne bei 5,8GHz bisher 500 im Bodentest gekommen ( CL-SPW ).
Bei 2,4GHz sollten da fast das Doppelt rausspringen.
Allerdings sollten zum erfolgreichen Nachbau , min. ein Richtkoppler plus eine Microwellen-Detektor-Diode und ein Multimeter zu verfügung stehen , sonst stochert man allzuviel im Nebel rum.
Den mit den Drahtlängen die wo so rumgeistern scheint man nicht das optimum aus den Antennen raus zu holen.
Dazu kann ich aber erst mehr sagen wenn ich meine zu letzt gebauten Antennen getestet habe , oder auch nicht den das scheint inzwischen ein "Staatsgeheimniss" zu sein :/: und man verbessert damit sein Einkommen
Auf jeden fall ist der Einspeisepunkt ein kritscher Bereich , versuch hier mal den Abstand zu verändern , dann sollte da sich was verbessern.
