Hi
Habe nun auch so ein Foxtech Teil
Habe es mal ein wenig getestet .
Kanidat Foxtech 10mW 5,8GHz Sender Fertiggerät.
1. Ein Kühlkörper schadet nicht bzw. ohne sinkt die Sendeleistung etwas 1-2 mW ( Raumemperatur 19 °)
2. Bei 12,6V ( 3Zellen)Betriebsspannung sinkt die Sendeleistung um 1mW gegenüber von 8,4V (2Zellen)
Beste Sendeleistung bei nur 2Zellen mit Kühlkörper = 14mW = 11dBm
Stimmt also mit der Datenblatt Angaben Max. Sendeleistung überein.
Im Vergleich zu den anderem Sendesystem ( Iftrontec , Airweave Module ect.
als Beispiel getestet Iftrontec Nano Stinger =25mW = 14dBm
das heisst:
= ca.3dB unterschied = ca. 50% weniger Reichweite beim Foxtech aus Sendersicht.
was aber wiederrum durch die empfindlicheren Empfänger vonFoxtech ( 305er) theoretisch mehr als ausgeglichen wird
-85dBm zu -90dBm (305er) = 5dBm unterschied =ca. 80% mehr Reichweite.
Also das Foxtech System sollte rein theoretisch 30% mehr Reichweite haben, trotz weniger Sendeleistung ,da die Empfangsempfindlichkeit der Empfänger um -5 dBm besser ist.
(Zur Empfangsempfindlichkeit Messen muss ich mir noch ein Messaufbau ausdenken der mit Hobbymittel funktioniert ,daher sind diese Werte nur theoretisch !!)
Andi
das heisst:
Andi
