Tarot IRON MAN 650 Quad mit NAZA-V2
#23
Hi Marco , diese setup bau ich mir grad zusammen , Welche flugzeiten hast du mit der 8000 4s bei normales fliegen und hast du schon bei mehr wind geflogen wie steht der in der luft , gruß waspo
ProfMattes
Iron Man 650
Hab meinen jetzt auch fertig und in der Luft gehabt :)
Tarot Iron Man Quad 650 Frame
Naza V2 mit GPS und Zenmuse Gimbal incl. GoPro Hero 3 B.ed.
4x RC Timer HP 2814 710KV mit 12x3.8 Carbon Prop´s
Q Brain 4x 25A ESC
Graupner GPS für Telemetrie
3S 6400mAh LiPo Flugzeit ca. 16min.
Das Teil fliegt Traum haft kann es jedem empfehlen :)
Mattes
Tatort 650
Tarot heut geflogen mit t Motors mn 3508 380 kW und 15 props von dji und volle Ausrüstung gimbal gopro und Data link 4s 5000 17 Minute 4s 8200 26 Minute , muss noch 6s 6000 aussprobieren ich lass mir mal überraschen aber für die erst 3 Flügen wär ich sehr zufrieden ! Gruß Waspo
muvid
Hi....
welche ESC hast du in verwendung?
Ich habe die Hobbywing Platinium 40A mit Original SW.....bei mir laufen die 3508 an 6s super.
Setup am Tarot Iron Man:
T-Motoren 3508 380KV
15 Zoll Props Foxtech supreme
Hobbwing ESC
Zenmuse Gopro
Naza V2
Datalink
FPV-Zeugs
Geflogen wird mit 6s Lipos (5000er)
Abfluggewicht liegt bei 2500gr.
Schwebestrom liegt bei 11A
Gruß Ertan
sun_
mit was für gains seid ihr so unterwegs?
Edit: hat sich erledigt ;) Hab es für meinen selbst rausgefunden
flieg nun mit den Defaults und das klappt sehr gut!
LeonHensler
habe jetzt das selbe Setup wie Marco auf meinem Copter, also mit 17 Zoll Propeller.Habe allerdings das Problem das die Propeller im Bild zu sehen sind und ich schwerpunktmäßig die Kamera nicht noch weiter nach vorne setzen will.
Ansonsten toller Copter und ein wirklich gutes Setup!
Leon
Rossini
Mein Setup für euch:
Tarot 650 modifiziert
Idle speed high
Z: -17cm mit Tarot GPS-Halterung und "dritter Ebene"
Basic Gain: Pitch-190% Roll-190% Yaw 130% Vertical 200%
Attitu Gain: Pitch-140% Roll 140%
8000 mAh 4s Lipo Flightmax
T-Motor 3508-29 380KV (nach Umbau von 580KV)
Prop 15x5.5 Tiger
Afro 30A Simonk
Naza Lite
Flugzeit Cruisen min. 20min, mit Kampfschweben länger
Led-Beleuchtung
Rossini
Hey, die 580 sind eine gute Wahl, die 380 im Hinblick auf längere Flugzeiten (zum selben Preis) die bessere Wahl. Mit guten 15" sind bei, um die 2200gr., 24min schweben mit 8000mah drin. Mit den 580 kam ich, allerdings mit meinen 14" Tarot, auf 17-18min schweben. Du kannst Online-Käufe in Deutschland 14 Tage widerrufen! ;-)
flatpro
Citius, altius, fortius
#35
Ah danke habe sie schon drauf sind heute morgen gekommen, hätte sie aber sowieso behalten/ getestet.Werde mal sehen ...
danke
#36
15 props von dji wo bekomme ich die her???
#37
Anhang anzeigen 94093 Anhang anzeigen 94094 Anhang anzeigen 94095 Anhang anzeigen 94096
Idle speed high
Prop 15x5.5 Tiger
Afro 30A Simonk
Naza Lite
Led-Beleuchtung
kann ich auch die normalen DJI regler nehmen???
#38
Rossini
Wofür? Für diese Kombination? Für diese Motoren würde ich Hobbywing Platinium 30A empfehlen, dann kann man auch mal auf 5 oder 6s gehen, wenn Wind ist. Ob die DJI mit den MN3508 380KV laufen, kann ich dir nicht sagen.
#40
Hi Radu , ich hab die 15er props beim rc stock oder rc Innovation gekauft in Spanien liefern weltweit , ein tip idle nicht auf High Speed , wenn du lange Flugzeiten möchtest auf recommaded fliegen oder noch besser mit 16er props low Speed Propeller Gruß Waspo
Die dji 15er flieg ich mit 4s bis 6s
