Tarot IRON MAN 650 Quad mit NAZA-V2
Rossini
Hallo Waspo, das mit der Idle speed werde ich auch mal testen! Hatte ich mal hochgestellt weil mein Copter beim Start immer kippen wollte.
Manny
...ein tip idle nicht auf High Speed , wenn du lange Flugzeiten möchtest auf recommaded fliegen
Stimmt man verschwendet wertvolle umdrehungen, die unnötig energie verbrauchen.
Stelle auch bei meinem auto das standgas auf 400 U/min runter, spart 1/2liter auf 100km.
So long, greetz Manny
#46
Neu auf gebaut hexakopter 800 rc Innovation Frame
Hier mein neues Projekt rci Frame mit viel Tarot teilen t Motoren mn 3510 360 kV uns 15 x 4,5 klapp Propeller , Test Flug war ein Traum ! Gruß Waspo
sun_
20A sollten reichen - SimonK muss es bei den Motoren gar nicht zwingend sein! Bei so langsam drehenden Motoren bringt es kaum Vorteile.
Wenn du ganz sicher gehen willst nimm die 30A hobbywing platinum pro - die laufen bei mir ohne umflashen wunderbar!
LeonHensler
ich fliege momentan mit leicht erhöhten Gains (~180), bin aber mit dem Ergebniss nicht wirklich zufrieden..
Der Copter ist nur schwer kontollierbar und bei Wind nur noch am zappeln.
Mich würd auch interessiern was ihr so für Gains verwendet.
Setup:
RcTimer 5010/360kv
20A Simonk
17" RcTimer Props
4s 8000mah
Abfluggewicht: 2200g
kofferfisch
Die konkreten Gains müsste ich mal auslesen, aber um 170 wird es auch bei meinem liegen. Dass das Gerät bei Wind nicht mehr sehr angenehm zu fliegen ist, musste ich auch feststellen.
Das Setup war ursprünglich für Rekordflüge erdacht und in diesem Fall muss man wohl aufgrund der großen uns langsamen Props damit leben müssen. Solange ier deshalb nicht unkontrolliert runterkommt, soll es mir recht sein sein.
Buddinski88
Grüßt euch liebe Iron Man Piloten,
ich bin gerade auch an der Komponenten-Auswahl.
So wirklich zum Ziel bin ich damit aber leider noch nicht gekommen :(
Mein Wunsch wären Flugzeiten um die 20 Minuten mit einem Gimbal/GoPro und das nicht mit einem max. Speed von 25 kmh.
Ich lese immer wieder von den niedrig drehenden Tiger Motoren, aber wenn man die mal durch eCalc durchlässt, dann kommen eben solche komischen Geschwindigkeiten raus.
Akku technisch bin ich recht offen, wenn auch hier 2 x 4s 4500 mah Hacker Akkus rumliegen. Zur Not würde ich mir auch zwei 6S Akkus holen.
Kann mir jemand bei der Motoren und Reglerwahl helfen? :)
Bastian
hartmut56
ja, das musste ich auch feststellen, so richtig windtauglich ist das Setup nicht. Evtl. probiere ich es noch mal mit 15". Aber insgesamt muss ich noch ein bisschen wuchten und einstellen, bevor ich ein endgültiges Urteil zu meinem Setup abgeben kann.
sun_
gegen die Untauglichkeit bei Wind werdet ihr Nichts tun könnnen - das wird erst bei Props <= 13" wieder besser
dann ist Effizienz aber dahin und mit ihr auch die langen Flugzeiten.
Clavicula
Nach längerer Baupause habe ich meinen Iron Man fertiggestellt. Der Bausatz ist gut verarbeitet und alles passt auf anhieb zusammen. Einzig am Landegestell habe ich mit aus Alu Adapter gedreht und in das 16er Carbonrohr eingeklebt. Zum einen ist es keine gute Lösung mit Madenschrauben auf ein CfK-Rohr zu drücken und zum anderen ist das Rohr 0,3mm dünner als das T-Stück. Die Landekufen waren wackelig und das Rohr wäre sicher bald gebrochen. Das Gewicht ohne Akku beträgt 1360g.
Motor: Copter Deluxe 3536 ADVANCED
Prop: 13"x4" RC-Timer
ESC: Flyduino NFET (HEXFET) 20A
NAZA Lite + GPS
Akku: 4s 4000mA (Turnigy nano-tech)
Bin jetzt schon ein paarmal geflogen aber die Flugzeiten von 10 Min. sind einfach zu wenig. Ich habe mir mal von RCTimer den Rctimer 5010/14 360KV mit 15"x5,5" und 16"x5" zum testen bestellt. Der 15"x5,5" Prop bringt einen Maximalschub bei 4s von 800g/4,9A. Sind das denn ausreichend Reserven bei einem Abfluggewicht von 2400g?
Meine Testwerte:
------------4S------------------5S
-------16"x5" 15"x5,5"----16"x5" 15"x5,5"
Schub Strom
100----0,5----0,6-----------0,6----0,6
200----1,0----0,9-----------1,0----0,9
300----1,6----1,5-----------1,4----1,3
400----2,2----2,0-----------1,9----1,8
500----3,0----2,7-----------2,4----2,3
600----3,8----3,3-----------3,1----2,9
700----4,6----4,2-----------3,8----3,5
800----5,5----4,9-----------4,5----4,2
900----6,5------------------5,2----5,0
1000------------------------6,2----5,9
1100------------------------7,4----6,6
1150-------------------------------7,0
Die Messung 5s 16" ist nicht ganz vollständig weil der Regler vorher abgeraucht ist :)
