Hy,
Da ist ein Fehler im Lua-Script
concatenate local´percent´ a nil value
Verkettungsfehler, Zuordnungsfehler
der Variablen percent soll ein Wert zugewiesen werden den es jetzt gerade nicht gibt.
Tritt auf falls etwas gelesen werden soll was es gerade nicht gibt, leer ist (nil), Null ist
Das ganze passiert erst wenn ich nach dem Flug den Lipo abstecke vom telemetrie Sensor und nach kurzer Zeit einen neuen anstecke ohne den Sender auszuschalten.
Wenn ich ihn ausschalte und danach wieder geht der Script wieder.
Also geht er zu brüche wenn ich ihn abstöpsel weil er dann null anzeigen würde?
