wie willst du das den nutzen, den Großen als Transport, und den kleinen für aufnahmen dann vor Ort
dann währe eine Hängende Version wohl wirklich besser, hat auch den Vorteil, brauchst für den X16 nur so lange Füße. das ein sicheres Landen möglich ist, die Verbindung müsste Natürlich Sicher gemacht werden.
Was z.B. Möglich wäre, Stäbe nach oben gerichtet am x8, am X16 jeweils ein POMstück mit entsprechender Bohrung, und 4 Servos, die ein Stift durch das POM und dem Stab schieben, vor Ort dann Landen, Servos geben den kleinen Frei, und fliegst mit dem X16 weg
Auch ein Ausklinken im Flug müsste so Möglich sein, und eine Gesicherte Verbindung, da keine Last auf irgendwelche Teile, der Stift wird ja durchs Pom gehalten, der Servo ist nur zur Positionsbestimmung zuständig
