Aktueller Stand S6R aus meiner Sicht.
Wo ist das Problem ???
Der von Frsky angebotene S6R funktioniert doch.
Der STK auch.
Ebenso die zugehörige Software.
Jeder der das kauft, nimmt das so in Betrieb.
Ich habe/hatte bis jetzt keinerlei Probleme damit.
Wenn nicht im Dezember ein Nutzer "Zitter"-Probleme mit seinen Servos gehabt hätte ......
Deshalb habe ich mal, was ich noch bei keinem anderen Empfänger gemacht habe,
die Funktion des S6R messtechnisch genauestens untersucht.
Dabei hat sich herausgestellt, das 1. die Servo-Impulse in ihren Abständen erheblich schwanken,
was bei keinem anderen Empfänger, den ich kenne, der Fall ist.
Das wurde etwas auf die Stabilisierung geschoben, was ich nicht gelten lassen kann.
Denn bis jetzt habe ich den X6R benutzt mit dahintergeschaltetem FC CC3D mit Libro-Pilot,
was einwandfrei funktioniert hat. Die PPM Impulse des CC3D war absolut stabil.
Und 2., daß auf CH5/6 unregelmäßig ein falscher, langer Impuls auftaucht, der wahrscheinlich
bei machen Servos zu diesem kurzem "Zittern" geführt hat.
Dies wurde der Fa. Engel berichtet, die das umgehend Frsky mitgeteilt hat.
Daraufhin hat Frsky eine neue Firmwareversion den Importeueren zur Verfügung gestellt.
Mit der Firmware 20161226 sollte das korrigiert sein.
Des weiteren erhielt man eine neue Version von PC-Config, bei der man die CH5/6 von der Stabilisierung
ausnehmen kann. Für mich ein sehr wichtiger Punkt, denn ohne diese Funktion hätte ich mir nie
einen S6R gekauft. Bis jetzt habe ich dazu ein geändertes Lua-Script benutzt, was noch funktioniert.
So, nun kommt dieser "falsche" Impuls nicht mehr, die unregelmäßigen Abstände existieren aber noch.
Das neue PC-Config funktioniert mit den neuen AUX1 und AUX2 Feldern und die Werte können
auch abgespeichert werden. Ein kleiner optischer Fehler ist noch vorhanden : Die neuen
linken Buttons werden durch die "Write" Meldung überschrieben.
Für den STK-Stick wurde auch eine neue Firmware mitgeliefert. Ich habe den Stick damit
upgedatet und er funktionert wie gewohnt. Wo nun der Unterschied liegt, kann ich nicht festellen.
Das neue Lua-Script zum configurieren des S6R vom Sender aus funktioniert bei mir nicht (x9E V2.2).
Das bleibt auf Seite 2 stehen ohne daß irgendeine Bedienung möglich ist. Das Bisherige
funktioniert weiterhin, auch das geänderte Script für CH5/6.
Die neue Firmware etc. ist kaum 14 Tage alt und die Fa. Engel hat sie ins Netz gestellt.
(wahrscheinlich will Frsky damit testen, ob nicht noch weitere Fehler entdeckt werden)
Und bis die neue Firmware bei FRSKY erscheint, da wird man noch warten können. Ich glaube die haben im Moment
noch andere Probleme ...
Die erste S6R Firmware S6r_xxx_20160816.frk wurde, nachdem Fehler bekannt geworden sind
(damals sogar u.A. Ausfall des Höhenrüders) ersetzt durch die Firmware S6R_xxx_20161129.frk,
die jedoch wieder kleine Fehler hatte (siehe oben) und nun gibt es die S6R_xxx_20161226.frk,
die den Importeuren zur Verfügung gestellt worden ist.
Nun liegt es bei jedem selbst, für was er sich entscheidet.
Für die "sichere", offizielle Version oder die neue "fehlerfreie", inoffizielle Version.
Nachdem ich bei meiner X9e mit OpenTx V2.2 auch eine "nichtoffizielle" Versuchsversion benutze,
die auch noch "Macken" hat, macht es mir nichts aus, nun auch die "nichtoffiziellen" Varianten des S6R auszuprobieren.
Gruß an alle
Bernd
