Ich lach mich schlapp. Ersteinmal ist eine sinnvolle Übertragung im Gigaherzbereich ohne Richtantennen nicht möglich. Vor allem nicht im Milliwattbereich.
Die ISS würde sicher das FPV Videosignal eines Modellfluggerätes empfangen, wenn sie direkt nebendran abgestürzt wäre ;-)
Zudem ist das 23cm Band in Deutschland nur für Amateurfunker freigegeben, aber wie sieht es anderswo aus?
23 CM? Amateurfunk? Freigegeben?
Öhm ja, so ungefähr fast weltweit ?
Mal ein kleiner Realitätsabgleich:
Mit einer durchschnittlichen Empfangsstation für ATV auf dem technischen Niveau des Amateurfunks ( eine Yagi, 1 dB Noise Figure des Systems, 16 MHz Bandbreite) ergibt sich für einen 500 mW-Sender (Leistung ist ja hier in diesem Forum keine Sünde) eine Reichweite, von der kannst du nur feucht träumen.
Laut Propagation Calculator geschmeidige 585 KM für eine LOS-Verbindung. Das reicht locker bis zur ISS (wenn sie noch am Himmel ist). Stören tut es schon mit einem 1/10 der Leistung !
Mit 10 mW sinds noch 83 KM.
Nur mal als leichter Hinweis: Der Moon-Rover bei den Mondmissionen der Nasa hatte 10 Watt und eine direkte Verbindung zur Erde.
Und jetzt erzähl mir noch mal, das dich keiner sehen kann und du keinen störst !
