1.2Ghz / 1.3GHz Videoübertragung Wissenssammlung
Hallo
Ich habe mir gedacht, da es zum Thema 1.2GHz recht wenig Konkretes im Forum gibt, eröffne ich mal diesen Thread.
Ich schreibe mal zusammen was ich für wichtig halte, und es wäre super wenn ihr euch mit beteiligt!
In Österreich (und soweit ich weiß ist das in Deutschland auch so) ist 1.3GHz (23cm band) für Videoübertragung (Amateur TV=ATV) im Bereich 1240 - 1300GHz für Amateurfunker der Klasse 1 erlaubt:
http://wiki.oevsv.at/images/e/e0/23cm_BPL.jpg
Da das Video per FM übertragen wird, schwankt die Frequenz (Frequenzhub). Deshalb kann man zB. nicht auf dem Kanal mit 1240MHz legal übertragen, da die Frequenz den erlaubten Bereich verlassen würde.
Tx Lawmate 1W: Manche Exemplare immer verrauscht, bei Überhitzung verrauscht (in der Luft kein Problem)
Tx 700mW gold: Audio verrauscht/verzerrt wenn zu kalt (Winter)
Tx 700mW blau: funktioniert soweit ich weiß (neigt aber zum überhitzen)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1494050
Tx 800mW gold/silber (auch Fox800 genannt): funktioniert
Tx 1500mW gold/silber: Audio verrauscht/verzerrt
Rx Lawmate: mache Exemplare verzerren. Telemetrie funktioniert nicht mit jedem Sender
Rx 12Channel: funktioniert (hat in echt 16 Kanäle)
Rx 16 Channel (2x 7-Segment Display): funktioniert (hat in echt 28 Kanäle)
Mehr dazu hier: http://fpvlab.com/forums/showthread.php?5859-ezTracker-Tx-Rx-compatibility-test
Hier gibt’s viel Info:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1279902
Ich würde zusammenfassend sagen: 1.2GHz Videoübertragung bietet sehr gute Reichweite und Penetration. Der Preis dafür ist, dass man sich damit tiefgehend beschäftigen muss und viele Probleme bedenken muss. Eine Amateurfunklizenz ist außerdem nögig.
Hallo
- Reichweite/Penetration: Je tiefer die Frequenz ist, desto besser penetriert sie. Das gilt für Objekte als auch für die Atmosphäre. Das heißt man kann weiter senden und besser durch Objekte (Bäume, Häuser, Wolken,..) hindurch senden. Allgemein gilt: Halbe Frequenz = doppelte Reichweite. Das heißt, dass bei gleicher Bedingung (Antenne, Leistung,..) ein 1200MHz System doppelt so viel Reichweite hat wie ein 2400MHz System.
- Antennengröße: Durch die niedrige Frequenz werden die Antennen zwangsläufig größer. Das ist bei den Stabantennen noch kein Problem. Aber zB eine 14dBi Patchantenne hat 37,5cm Seitlänge. Eine Helixantenne hat bei 11dBi 40cm Länge.
- Kompatibilität: Mit 35/40MHz RC funktioniert es einwandfrei. Mit 433MHz RC auch, jedoch gibt es da Diskussionen (da hab ich nicht nachgelesen, 3. Harmonische?), 2,4GHz RC ist die 2. Harmonische von 1.2Ghz und daher kann es da Probleme geben. Ein Tiefpassfilter sollte da am Antennenausgang des Senders helfen, gut möglich, dass es da Verluste gibt. http://www.dronesvision.com/1-2ghz-low-pass-filter-for-solving-the-issue-with-2-4ghz-rc-systems/
- Sevozittern: Analoge (und billige digitale) Servos können zittern wenn der Sender in der Nähe ist. Dieses Phänomen ist etwas gespenstisch, da es nicht bei allen Servos des selben Typs und nicht bei allen Sendern desselben Typs vorkommt. Die Servokabel zu verdrillen und die Sevokabel möglichst nicht auf die Wellenlänge von 1.2Ghz trimmen hilft nur manchmal.
- Audio: Im Gegensatz zu 2G4 und 5G8 gibt es keine 1.2GHz Sender mit Stereo. Das ist dann ein Problem, wenn man Audio und Telemetrie (Ez Telemetry) üebrtragen möchte. Die Audioqualität ist bei vielen 1.2GHz Sender und auch Empfängern schlecht. Das heißt der Klang ist manchmal verzerrt oder es liegt ein Rauschen über dem Signal (obwohl das Video passt). Das ist eigentlich nur dann ein echtes Problem wenn man die Telemetrie über Audio überträgt.
- Frequenzabgrenzung: Die Abgrenzung zwischen den Kanälen funktioniert nicht gut. Das heißt, dass man die Kanäle auf Kompatibilität durchchecken muss. Da man im legalen Bereich aber nicht viel Auswahl hat, wird es eng. Ein SAW-Filter-Tausch macht den Empfänger unempfdlicher gegen Störungen.
- Stecker: Manche Empfänger (12channel und 16channel) haben keinen SMA Stecker sondern den im Satellitenbereich üblichen F-Stecker (F-Plug). Da braucht man einen Adapter oder lötet eine andere Buchse dran.
- Saw Filter: Es wird von vielen empfohlen den Saw Filter im Rx zu tauschen. Es werden 3dBi (!) gewonnen und Störungen gedämpft. Empfohlener Filter: D480A http://rcexplorer.se/blog/2011/08/lawmate-saw-filter-upgrade/
- Kompatibilität mit GPS/Galileo: Das entstehende Galileo Ortungssystem wird wohl das 23cm mit nutzen. Das wird vermutlich zu rechtlichen und technischen Einschränkungen führen. http://www.funk-news.de/2011/10/22/...-sendefrequenzen-von-«galileo»-und-«compass»/
Mit GPS gibt es meines Wissen keinen echten Konflikt. Jedoch kann es sein, dass das Suchen der Satelliten am Boden mit laufendem Sender länger dauert. In der Luft sollte es keine Probleme geben
