die Flex-Firmware kann fest auf 868 oder 915MHz eingestellt werden.
Das Video habe ich so verstanden, dass mit beiden Antennen die Sendefrequenz auf 868MHz eingestellt war.
sorry, ich bin mittlerweile total von diesen vielen FW Versionen verunsichert.
Also ich dachte:
FLEX = Flexibel in den Frequenzen (und Ausgangsleitung) -> FCC und LBT wird benutzt (Egal ob 868 oder 915 MHz in der Taranis ausgewählt wird)
LBT = EU-Frequenzen -> Nur 868 MHz wird verwendet, egal auch wenn man in der Taranis FCC auswählt
FCC = Ami-Frequenzen -> Nur Frequenzen um die 915 MHz werden genommen
Oliver C. FLEX = Flex-Firmware wo das Hopping nur um die 868 MHz statt findet.
Habe ich auf den ersten Blick auch so verstanden. Jedoch wurden beide Super8 Antennen auch schon "vermessen":
EU 868 Antenne
FCC 915 Antenne
Es gibt also schon einen Unterschied. Ich erkläre mir die gleichen Werte durch die FLEXible Ausgangsleistung
(und wenn ich mit dem Frequenzhopping richtig liege, dass beim Hopping mal die eine, mal die andere Antenne besser ist und es sich so ausgleicht)
