Aktuell in der Entwicklung: Blitz - 6" Racer&Gimbal-Träger für 4S-Nutzung
Felias
und jetzt noch ein Bild mit einem Gimbal drunter.
Bin mal gespannt wie Ihr das gelößt habt.
Ulf
Da gibts recht am Anfang des Threads Bilder dazu. An der grundsätzlichen Form und Befestigung hat sich nichts geändert.
Wird der CCD Saver auch am Sandwich Frame passen?
Auf die "normale" Art nicht, nein... da der Saver ja zwischen die Centerplates geschoben wird, beim Sandwich ist da aber das Füllmaterial im Weg. Da könnte man aber entsprechend Ausfräsungen machen. Bin ich gerade noch am Überlegen, ob der CCD-Saver für das Sandwichmaterial überhaupt Sinn macht. Denn ein Crash bei dem die CCD-Cam ohne Saver kaputt gehen würde, wird vermutlich auch das Frame schädigen. Die Art des Fluges bei dem der Saver nötig ist, würde ich mit dem Sandwich-Material eher nicht empfehlen.
digaus
Mich würde viel mehr interessieren wann es den Frame endlich zu kaufen gibt.
Seit zwei Wochen liegen hier MiniApm und FPV Setup und warten auf den Einbau :rolleyes:
Felias
@Felias
Kannst du schon etwas zu den Preisen sagen?
Das Basisframe wird bei ca. 100€ landen. Die Oberplatte dann so ca. 30€, beim Gimbal-Käfig muss ich noch schauen was alles dabei ist, aber wohl so 40-50€
Wieviel wiegt die 'Carbon only' Variante mit den Platten?
Die CFK-Teile vom Basis-Frame wiegen in der Voll-Carbon-Variante 91,1g, dazu kommen dann noch 18g für die Schrauben und Muttern.
Naja, ich will halt einen richtig guten Racer + Gimbal-Träger bieten. Ersteres ist härter als Zweiteres. Und da sich noch Optimierungspotential gezeigt hat, will ich noch versuchen das zu optimieren bevor ich das Ganze zum Kauf anbiete. Wir beeilen uns aber so schnell es geht, 2 weitere individuelle Prototypen sind schon unterwegs zum Test.
Ich würde auch gerne asap releasen, aber ich möchte auch voll und ganz hinter dem Produkt stehen.
digaus
Verstehe ich voll und ganz, den ccd saver finde ich auch echt gelungen und sinnvoll. Wenn man den Frame seit über vier Monaten im Auge hat, wird man aber schon etwas ungeduldig :engel:
Reno-vatio
Der Saver für die Cam wurde super in den Frame integriert und nimmt so auch kein Platz weg.
Bin auch schon sehr gespannt auf dem Frame, aber dann muss man halt mal warten. Möchten ja kein Frame verkaufen der dann sche.... ist und die Kunden nicht zufrieden sind.
Wird es vielleicht auch Reglerabdeckungen für die Arme geben, damit man da die ESC's verbauen kann?? Carbon oder 3D Druck
Ein Set wird es sicherlich auch wieder geben oder?
elnin0123
Mein mögliches AUW:
Sandwich: 675g = 413g+262g(Sandwich+H-Platte+Motoren+ESCs+Props+FC+FPV Set+2,2 4S Lipo)
Carbon: 722,1g
Deckt sich das ungefähr mit dem Gewicht eures Racers? +/- 40g wenn man auf 1800mAh 4S umsteigt. Was noch fehlt in der Rechnung: Kabel, Klettband
Im Vergleich mit dem all-up-weight eines QAV250 (450g-550g) ist das nicht schlecht wie ich finde
@Felias
Wann und wo hat die Carbon Variante ~10g Gewicht verloren?
Und wird es wieder ARF Kits geben?
Carbon 91,1g+18g = 109,1g (alt 104g+18g = 122g)
Sandwich 44,0g+18g = 62g
Diff 47,1g
H-Platte 38,4g
G-Platte 56g
Eyefly Motor 2000kv 33g
T-Motor 2000kv 30g
Hammer 7,5g
Carbon Prop 1,9g
Flip32 5,3g
Fatshark CMOS 16g
d4r 5g
immersionrc 18g
ft951 7g
CL 6,2
PDB 3g
runcam 41g
mobius 42,4g
Hero 3 Black: 74g
Hero 4 Black: 88g
Felias
Also das reine Frame-Gewicht eines QAV250 ohne Extras liegt bei 170g, der Blitz da auch nicht drüber. Wenn Du dann die identische Hardware draufpackst, kommst du auf dasselbe raus. Wobei der Trip halt direkt von vornerein 6"-tauglich ist.
elnin0123
@Hans
Welches Equipment hast du denn verbaut?
Ich komm alleine mit Centerplate + H-Platte + Motoren + ESCs schon auf knapp 300g ... da fehlt dann aber noch einiges
@Felias
Ein QAV250 kommt in der Carbon Variante auf 122g dazu kommen dann noch 28g für die 6" Extension.
Ich bin echt gespannt auf den Blitz :cool:
@Hans
Mein setup:
  • 4x cobra 2204 / 1960kv
  • 4x mini esc 20A
  • Flip32
  • Minimosd
  • Immersionrc 600mw vtx
  • Sony 600tvl cam
Also... Er ist leicht, aber vergleichbar mit anderen dieser klasse. +/-100 gramm leichter aber als das bekante frame aus Australien
Felias
@Hans
@Felias
Das Gewicht vom QAV hatte ich von der HP. Aber wie gesagt, das Frame ist in der Vollcarbon-Variante nicht groß unterschiedlich zu vergleichbaren Frames.
digaus
Kann man in das Sandwich Material eigentlich ein Gewinde rein schneiden? Wollte mir Abdeckungen für die ESCs drucken welche mit M2 Schrauben befestigt werden.
Felias
Das Füllmaterial ist da nicht stabil genug, aber Du hast ja 2 CFK-Lagen (eine oben, eine unten). Die sind knapp 1mm dick, das sollte für bin bischen Gewinde reichen, ist ja nicht viel Gewicht drauf.
digaus
Super, danke für die Info.
Habe mir schonmal eine ESC Abdeckung gezeichnet:
Die ESCs sollen ohne Schrumpfschlauch in die Nut eingeschoben werden können.
Diese Abdeckung und auch mein Gimbal möchte ich bei Shapeways per SLS Drucken lassen.
Das dauert allerdings ein paar Wochen. Deswegen würde ich das jetzt gerne schon in Auftrag geben.
Dafür bräuchte ich allerdings die genauen Maße der ESCs, sowie die Maße der Gimbal Befestigungsplatte:
Die ESCs sollen ja 12*23*4,3mm groß sein. Sind das die genauen Maße der Platine ohne Schrumpfschlauch und mit Bestückung?
Reno-vatio
Felias, Kannst du noch meine offene Fragen bitte beantworten? Ist hier irgendwie untergegangen.
Edit: Was mir noch eingefallen ist. Wenn wir an dem Blitz ein Gimbel mit dem eyefly GoPro Gehäuse direkt Verschrauben, dann wird das abzweigen vom Video Bild schwierig. Da wäre es praktisch wenn es eine Alternative Rückwand gäbe, wo man dann den 30 Pin Connector nutzen könnte. Größere Öffnung in der Frontplatte für ein Filter wäre also Option im Shop sicherlich auch nicht verkehrt. Sollte dich ja nochmal darauf ansprechen.
In diesen Sinne
Andre
