Alpha Gel Würfel
milz
Ich hab das grad gegoogelt und lach tränen. Was es net alles gibt. Den Wonderbra für den Mann rofl..
Gelwürfel der andern Art - Porno-Gel-Würfel:
Ich verwende für die Dämpfung Porno-Gel-Würfel, diese sind aus sehr weichem Gel,welches sich fast ganau wie die Alpha-Gels anfühlt und aussieht. Es handelt sich um einen P-e-n-i-s-sleeve (zum drüberziehen):rolleyes:. Bei zu kleinem Emil zieht man den sich über und hat dann 4cm länger und 0,5cm dicker -> korrigiert 5cm länger und 2cm dicker. *rotwerd*
Ich habe das transparente Ding blind gekauft: 9,90 EUR und daraus 45 Gelwürfel geschnitten. Was soll man auch sonst mit sowas anfangen. Diese konnte ich (am Copter) testen und die funktionieren super. Resultat: Kein Jello mehr im Bild.
So ich hoffe ich habe hier keinen erschreckt, aber das wollte ich teilen. Auf einen Link verzichte ich.
Namen für das Dings: P e n i s -H ü l s e, P e n i s -S le ev e
Genauer Produktname: M e g a D i c k S l e e v e
Hersteller: Y o u 2 T o y s
Viel Spass damit!
chichi
Ich bitte um eure Erfahrungen und Tests damit - bezüglich der Vibrationsdämpfung eurer Cams.:D
iee168
Hahaha! Ich lach mich schlapp! :D Was man nicht alles zweckentfremden kann! Für 9,95€ ist das natürlich schon ein schnäppchen, und wenn es funktioniert... Ich seh schon die Modellbauer, wie sie massenhaft den Beate Uhse Store belagern und nach einer Penisverlängerung fragen!!! :D
@milz: mich würden die Originalen auch interessieren, wenn du wieder welche hast!
lmig
Ich frage mich nur wie man aus einem Schlauch vernünftige eckige Würfel "schneiden" will, um dann auch eine optimale Vibrationsdämpfung gewährleisten zu können .... :rolleyes:
chichi
Das Ding ist so richtig dick, da kannst du dicke und dünne Würfel draus machen. Der vordere Teil ist vollmaterial und ca. 3 cm. Ich habe jetzt jedenfalls ein gutes Bild ohne jello! Bin gespannt auf eure tests. Bestellt euch den extra dicken, wenn schon denn schon!
ripschemitkraut
schläft auf /dev/dsk/c0t0
Gude, da mir das ein wenig zu teuer erscheint mit ungefair 30 € hier im Forum für ein Gopro Dämpfer und ich ja gerne neues ausprobiere, habe ich mir ZA 8 LT (8 ShA) von der Firma Polimer Replikation.für 17 € + Porto bestellt.
Daraus habe ich mir dann ein paar Stripes gegossen in verschiedenen Größen und Dicke.
Natürlich sollte man sich die Verdünnung mit bestellen um es ein wenig zu strecken.
Das beste Ergebnis hate ich mit 9g Catalysator und 11g Base Material.Herausgekommen ist eine Matte wie in dem kleinen Video zu sehen.
Die Verarbeitung ist schlichtweg einfach. Form aus Holz und Play Doh Knete herstellen(20 min). Schön verrühren und innerhalb ner viertel Stunde verarbeiten. Langsam in eine Form laufen lassen. Auch ich habe mir dann einen Rundumschutz für die Gopro gegossen und ja ich weiss, sieht jetzt nicht pro mäßig aus, aber er erfüllt seinen Zweck und das schöne dabei, die 2 Flaschen sind immer noch fast voll. Viel Spass beim nachmachen und austesten.
http://www.youtube.com/watch?v=Nc2NNAiGk9k
baka
Gibt´s davon eigentlich schon ein Flugvideo, bzw. funzt das gut?
Lieben Gruß,
baka
ripschemitkraut
Ob es im Flug funzt kA. Is so kalt hier..... brrrrr. Evtl. geh ich nacher mal raus und dreh mal ne Runde mit der gopro2 dran.
Ansonsten wenn de magst, kann ich DIR einen schicken bei Portoerstattung. Musst mir nur sagen wie du Ihn brauchst in der Abmessung.
Varaderisti
Das funktioniert 1A. Habe das auch vor ein paar Tagen gemacht. Wellen im Bild 0, nur leichte Vibrationen am Bildrand, aber, wenn der Block dick genug ist, ist es schon richtig gut.
Achja, habe mir gleich eine Form gebaut, und einen ganzen Block für GoPro3 plus Gehäuse gegossen. Ganz ohne Verdünnung.
iee168
Also ich habe den Shop und das Zeug gefunden, aber was für eine Verdünnung brauche ich dafür??
