Hey,
willkommen im Forum.
Wie du selbst festgestellt hast, ist selbst programmieren viel zu viel Aufwand, da bist du mit einem fertigen FC und einer existierenden Firmware besser dran, eventuell kannst du die ja modifizieren (z.B. MultiWii).
Zu dem FC:
MultiWii: Super Firmware für normales Fliegen, GPS ist (noch) nicht so gut (soll aber mit der neune Version deutlich verbessert werden). Firmware kann viel, mehr als ein Normalsterblicher je braucht, ziemlich billige Boards, ab 20$. Eingestellt wird über den PC mit Arduino, ist etwas mehr Aufwand, aber trotzdem nicht schwer (ist in Prinzip selbsterklärend). Nachteile: einstellen ist mehr Aufwand, eventuell GPS
Zu empfehlen für alle die sich vor kleinen Einstellarbeiten nicht fürchten und ein sehr gutes Allround System haben wollen, GPS wird ja demnächst verbessert.
Den
Crius Clone gibts im EU-Warehouse um 39€.
KK: es ist dank dem Onboard-Display extrem leicht einzustellen, das hat man nach wenigen Minuten flugfertig. Da der Prozessor jedoch etwas klein ist, sind die Funktionen des KK berenzt und können auch nicht um weitere (Baro, Mag, GPS) erweitert werden. Wenn man aber mehr als normales Fliegen (also mit Magnetometer-Funktionen fliegen, GPS oder so) machen will, dann ist es nicht geeignet (und da du schon von GPS geschrieben hast, denke ich, dass du so einer bist
Pro:
> extrem leicht einstellbar
> gut dokumentiert bzw. eh selbsterklärend
> für reines Üben sehr gut geeignet
Contra:
> keine Erweiterungsmöglichkeiten
> kann wirklich nur Level und Acro-Modus, sonst nichts
> teuer? (die HK Kopie vom Naze32 kostet nur 23$ und kann alles, ist auch sehr leicht zum einstellen)
Für alle die schnell und ohne Extras fliegen wollen, außerdem sehr billig
Naze32/Harakiri: auf einer 32Bit-MCU basierend, sehr leistungsstark, ist ähnlich wie MultiWii, Einstellung erfolgt aber komplett über die GUI (ähnlich APM, man muss die richtigen Einstellungen, also welcher Copter-Typ usw. einfach nur anklicken). Clones bekommt man ab ca. 18€, das Original kostet ca. 35€, ist eine gute Alternative zum CRIUS.
Den
Clone von HK bekommst du um 18€ im International-Warehouse, wenn du aber nur das bestellst (und sonst nix), dann kommt es in einem kleinen Kuvert und ist in 1,5 Wochen da.
Ursprünglich sollte das hier auch nur eine reine MultiWii-Anleitung werden, aufgrund der öfteren Nachfrage werd ich aber die anderen FCs mit reinnehmen und zumindest einmal erklären, die ganze Anleitung wird mal eine General-Überholung bekommen (die Bauteile sind immer noch aktuell, nur es gibt mittlerweile viel mehr Auswahl), hab derzeit nur leider kaum Zeit für sowas.
