So, gestern sollte es weitergehen, es kam ne nette Kiste mit teurem Zeugs hier an während meines Urlaubs.
Aber...
Das Rohr ist 88mm lang, der zusätzliche Zentimeter wäre genau das, was fehlt.
Auf den diversen Fotos des Trackers sind aber teilweise auch mehrere dieser Quer-Rohre zu sehen. Andere Bauweise?
Und da ich Servos und Mechanik auch bei Globe-Flight und http://www.servocity.com/html/spg785a_top_mount.html gekauft habe, geht es mir genauso wie 'Fliegergruß'. Die Bohrungen passen nicht übereinander. Hst Du da evtl. wirklich ne neue Befestigungsplatte am Start?
Was die meiner Ansicht nach (s.o.) irgendwie fehlenden Teile für die Montage der Tilt-Wippe angeht, bin ich auch noch nicht klüger.
Noch zwei Fragen an 'Fliegergruß':
woher beziehst Du Deine Widworth-Schrauben so kurzfristig? Da würde ich mich gerne einklinken. Und war bei Dir das Befestigungsrohr vom Pan-zahnrad nach oben auch so kurz, dass es nur mit der unteren Tracker-Verstrebung Kontakt haben kann?
Aber...
Bitte messe das Rohr, das zur Verkleidung der Gewindestange dient nach. Es sollte 98mm lang sein um zwischen die beiden Ausleger zu passen.
