Klar kommt der lt Datenblatt damit klar. Bei mir gabs da auf jeden Fall Probleme. Manchmal konnte ich die ESC nur armen, wenn die APM noch am USB Anschluss hing. Dann kippte er im Flug auch gerne mal plötzlich weg. Lauter krauses Zeug, dass mit einem bec, den ich hier herum liegen hatte (daher die 5.4V in dem Bild), vorbei war. Ich finds auch "magic" als bekennender Elektronic noob. Den einzigen Hinweis, den ich damals gefunden hatte, waren meine ESC (skywalker 20A mit "sil" chip). Mit APM auf 5V armten die nach Lust und Laune (ohne gleichzeitige USB Power). Als ich dann die PWM Frequenz auf 400Hz gestellt hatte, war das Problem gelöst. Wahrscheinlich können die nur >400Hz PWM wenn das Signal entsprechend stark kommt?
Wenn es bei Dir erprobt mit 4.66V ohne Zwischenfälle funktioniert, dann ist alles ok.
Rob
