Meinen konnte ich heute zum Leben erwecken - aber das ging mit dem USBasp-Stick vom Guloshop auch nicht ....
Scheinbar habe ich nen defekten bekommen ...
Schon im Testbetrieb, ohne das irgendetwas daran angeschlossen ist, bekomme ich die Fehlermeldung "Target doesen't answer" - das ist ja auch normal laut Aufbau-PDF; aber initialization failed ... nicht.
Code:
C:\1avrdude>avrdude -c usbasp -p m2560
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
ich werde die Tage versuchen, damit mal das KK2.0 zu flashen - wenn das nicht geht, ist er wohl defekt ...
Ich danke Chriss_
für die Geduld die Hilfestellungen.
BTW: Ich hab heute nur mal das USB-Kabel in das APM gesteckt und nochmal mit dem MP probiert - komischerweise hat das APM aber heute Lichtsignale von sich gegeben beim Einstecken.
Ob es daran lag, dass ich heute erst denn USB-Stecker nicht richtig im PC-Steckplatz hatte und den nachschieben musste, weiß ich nicht.
-ghost-
Edit:
Kann es sein, dass der USBasp von Guloshop keine Versorgungsspannung bereitstellt?
Das KK2.0-LCD leuchtet nur ganz kurz mal auf, wenn ich den USBasp an den PC anschließe.
Bei meinem anderen USBasp leuchtet das Display permanent, wenn ich den Versorgungsspannungs-Jumper gesetzt habe.
Vielleicht hat es ja daran gelegen - oder halt ein Defekt im Spannungsversorgungsteil.
