Arducopter - Kurze Frage, Kurze Antwort
Kukuk42
Hallo Franko,
leider hat es nicht geholfen, gleiches Ergebnis mit 3.1.5 wie 3.2.1 blaue LED leuchtet nicht.
Vorgegangen mit MP, Vorgänger Firmware ausgewählt,AR2 AP 3.1.1 AC 3.1.5. Wahrscheinlich ist der Bootloader zerschossen. Wie kann ich den wieder flashen (...den ISP BL Flash benutzen).
@RC-Racer, Die Umstellung von 9600 auf 115200 Baud hat nichts gebracht.
Wäre schade wenn der APM hin wäre.
LG Klaus
Yups
Das wird es nicht sein!
Wenn er grundsätzlich connecten kann, liegt es nicht an den Anschlusseinstellungen.
Mein Vorschlag wäre folgender:
- andere Firmware draufspielen (z.B. Rover)
- Dann wieder die gewünschte
Falls das nicht hilft, den Bootloader neu flashen (mit der Arduino Umgebung).
Kukuk42
Hab mal gerade unter MP, Terminalsetup kontrolliert, ob ich die richtige (alte) Version geladen habe. Vom APM kann ich verschiedene Informationen ansehen, wie setup, version usw.. Es kann dann ja wohl nicht am Bootlader liegen, oder doch?
Hab mit dem Arduino keine Erfahrungen, wie muss ich für den Bootladerflash vorgehen - und welche Hardware brauche ich.
RC-Racer
Klaus, mach was Yups gesagt hat. Nur so habe ich meine AUAV wieder reaktiviert. Rover drauf, USB abziehen, dann wieder Copter laden.
Kukuk42
So sieht es aus, wenn ich den ArduRover geladen habe
und so wenn ich den aktuellen Copter drauf habe.
Die einzige Version, die wohl korrekt geladen wurde ist diese
Anschliesend bleibt jedoch auch der Wizard mit den bekannten Parametern hängen.
Welche Möglichkeiten habe ich noch. Jemand eine Idee was das sein könnte?
LG Klaus
Yups
Moin Klaus!
Dein "failed to boot MPU6000" lässt nichts gutes hoffen. Eventuell ist der Sensor hin und macht Ärger. Oder hatte schonmal jemand anders diese Meldung?
Vermute mal, dass der APM tatsächlich ein Hardwareproblem hat.
Den Bootloader könntest du nochmal flashen, aber ob es die Lösung ist, weiss ich auch nicht.
My_Copter
kurze Frage: Ist der HK Pilot Mega so an sich zu gebrauchen? Möchte erst einmal die internen sensoren verwenden.
Wie sieht das mit GPS aus? Besser ein UBlox der 6/7er Serie, ist die 8er wirklich viel besser? Möchte ungern fürs GPS nochmal 40€ ausgeben, darunter ist OK.
Danke
Max
franko_
Hallo Franko,
LG Klaus
Generell scheint ja die FC zu funktionieren, Ardurover kannst Du flashen?
Mach mal einen Eeprom clear, ansonsten mal den Bootloader neu flashen.
Beim Reset und softortigem Update Button muss die blaue LED flackern ...
Yups
Danke
Max
ich kann dir nur eines raten: Lass die finger vom APM und dessen Clones. Die neuste Arducopter unterstützt KEINE APMs mehr (ab Arducopter 3.3) und die aktuelle Arduplane auch nur noch eingeschränkt. Dafür sind selbst die paar € zu schade.
Es gibt genug Alternativen.
Für einen Copter ist ein Ublox 8 schon sehr sinnvoll. Weniger der Genauigkeitsvorteil (ist recht gering) als die wesentlich gesteigerte Zuverlässigkeit durch doppelte Satellitenanzahl reduzieren die möglichen Fehlfunktionen durch GPS Fehler auf ein Minimum.
Wenn du dir einen billigen Spaßkopter baust - ok, dann reicht auf ein Neo 6m, für alles mit etwas mehr Wert und Gefährdungspotential sollte man sich den Aufpreis zu den Ublox 8 Modulen schon erlauben.
Der MPU6000 Fehler klingt aber nicht danach. Bitte mal die 3.3V messen, evtl. gibt es da den schönen Reglerkurzschluss.
Yannick
talentfrei
Es werden immer wieder Ausdrücke wie " Nicht mehr unterstützt" benutzt, es ist ( finde ich) nicht richtig so. Die Software für APM werden nicht weiter entwickelt, unterstützt werden die APMs aber immer noch!
My_Copter
Hm, erstmal danke. Wenn die Software ausgereift ist, dann ist das doch i.O.?
Was soll es denn für günstige Alternativen geben? Möchte hier und da ein bisschen filmen und was besseres als das kk2.1.5 haben. Da fehlt mir einfach der kompass und alt hold
Yups
Nagut, das ist richtig. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass die APMs schon seit einiger Zeit zum alten Eisen gehören und keine neuen Funktionen mehr hinzu kommen werden. Bis auf kritische Sicherheitsupdates wird es da wohl nicht mehr viel geben. Vielleicht noch für Rover und Boat.
Abgesehe davon, wird es bald ne Menge APMs gebraucht für kleines Geld geben.
Oder wer es jetzt schon richtig billig haben will:
http://www.readytoflyquads.com/readytoflyer-2-8
@my_copter
Wenn der Preis eine so große Rolle spielt, dann schau bei dem Link den ich gepostet habe.
Beim den Pixhawk-Derivaten geht es eben nicht unter 100€ los.
Arakon
Ganz ehrlich, ich versteh das ganze "APM ist veraltet, sollte man nicht kaufen" Gelaber nicht. Das Ding läuft, es ist gut, und ist mittlerweile für Preise verfügbar, zu denen man vor einem Jahr nur einen ganz simplen Multiwii Controller bekommen hat. Das Ding kann sehr viel und das gut. Wenn man nicht sofort 100€ für einen FC ausgeben will, gibt es kaum eine bessere Wahl momentan.
Mosquito
Ich kann dem nur zustimmen! Die APM mit 3.1.5 od. 3.2.1 Software fliegt, innerhalb der Zielsetzung für diese FC, toll und recht zuverlässig. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar.
Wer also nicht den neueste Schnick-Schnack braucht, der ist mit einer APM gut bedient!
lg Hans
My_Copter
ersteinmal vielen Dank. Habe irgendwo gelesen, dass die von alie kein Kompass drin haben. Das hat der HKPilot ja schon, wäre mir erst einmal wichtig.
Vielen Dank
Max
