1)
Eine Vermutung habe ich als Taranis B01 Besitzer, mein Null Punkt an der Funke könnt nicht ganz sauber sein. Hab es oft versucht einzustellen aber ein bisschen Spiel ist noch da, also muss ich den Knüppel runterdrücken damit ich -100% habe sonst rutscht er manchmal von alleine auf -99%, hab keine PWM Werte dafür, dachte bei der Senderkalibrierung löst sich das Porblem.
2)
Weitere Vermuntung, ich habe "das Höhenruder" Pitch nicht invertiert, das möchte ich jetzt prüfen. Wo kann ich das noch mal sehen?
3)
Warum ist der Copter nicht sofort gearmt, ich habe die verschiedenen Arming Checks übersprungen, also einmal kein Baro gecheckt, ohne Erfolg, dann ohne GPS Check, auch ohne Erfolg, dann alle Checks deaktiviert, auch ohne Erfolg.
Das ist ja das was mich ratlos macht, egal was ich versucht ich kann den Copter nicht Armen.
Ich finde aber nicht die Menüpunkte weil ich total raus bin und mich glaub ich so an CC3D und Open Pilot gewöhnt habe, hab den APM Tricopter ewig nicht eingestellt und nur den 250er Quad benutzt mit OP.
Im Mission Planner wird alles ganz normal angezeigt, wenn ich den Copter neige dann neigt sich der künstliche Horizont, wenn ich ihn drehe ändert sich der Kompas, wenn ich den Flight Mode ändere dann wird das im GUI/OSD angezeigt. Logo bekomme ich drinnen nicht bei jedem Wetter ein Satlock hin, darum wollt ich den Prearmtest in Sachen GPS überspringen. Bisher weiß ich immer noch nicht ob mein FC eine Macke hat oder ob es eine Einstellungssache ist. Alle Arming Versuche finden natürlich im Satbi Mode statt, da liegt der Fehler auch nicht.
EDIT
Oh nein, jetzt hab ich wild Gas und Höhe invertiert, weiß nicht mehr wohin, aber der Copter hat sich armen lassen wenn ich beide Knüppel nach unten und innen drücke. Gibt es doch gar nicht, jetzt wo alles wild verstellt ist lässt er sich armen. Ich denke, ich sollte alles noch mal von 0 Anfangen und genau auf die Kanalbelegung und Laufrichtung achten.
