Greife das thema nochmal auf. Ich habe heute getestet. In verwendung ist der d4rii. Es werden 2 rssi unter status angezeigt. Die werte schwanken aber wenn die funke aus ist, geht keiner auf null.
Also wenn deine RSSI Spannung richtig eingestellt ist, zb bei dem L9R 3,3V dann sollte die Anzeige zwischen 100% und 0% beim Ein/Ausschalten des Senders springen.
Beim Antenne runter schrauebne und 10m weg laufen bricht es bei mir ca. auf 80% ein.
schaumal ich hoffe die screenshoot helfen dir:
