Gute Idee! Du meinst aber bestimmt Stecker und nicht Buchsen oder?
Und durch die farbige Kennzeichnung, weiß man gleich, wo sie am X2 hinmüssen !
Nochmal zur Abschirmung des Baro:
Einerseits soll die geringste Luftdruckänderung gemessen werden,
andererseits aber nicht durch Wind (auch Fahrtwind) beinflusst werden.
Das widerspricht sich eigentlich.
Wie Mosquito schon sagt, in einer Schaumwaffel kein Problem,
aber am offenen Copter schon !
Ich habe einige Versuche gemacht, das Baro abzuschirmen.
Das beste Ergebnis habe ich mit dem Aufkleben einer Plastikabschirmung erzielt ! (siehe Bild)
Ich habe das Baro zwischen den Öffnungen mit einem doppelseitigem Klebeband von 0,1 bis 0,2 mm
beklebt und darauf eine ca. 0,25 mm dunkle Plastikfolie (1mm breiter und länger als das Baro)
befestigt. Nun macht das Anleuchten mit einer Taschenlampe nichts mehr aus. Ebensowenig
ändert sich der Wert, wenn ich mit einem Fön (kalt) in den FC blase (0,5m Entfernung).
Ansonsten hilft nur ein SEHR dichter Schaumstoff, der ganau plaziert sein sollte.
