naja das währe dann ein überSuperDuper tracker, der im prinzip die 3 rssi werte der 3 verschiedenen Helixe (eine mt breitem öffnungswinkel, eine mit schmälerem und eine mit ganz schmalem) vergleicht, und dann eben trackt, anwendungsbeispiel:
Du fliegst in ca 20 meter entfernung = kleeblatt, du fliegst jetz 100 meter weg, das kleeblatt wird schlechter, die helix mit breitem öffnungswinkel taugt ganz gut: breite helix wird nachgeführt, 200 meter= auch hier wird das signal schlechter = weniger breite aber dafür empfindlichere Helix wird nachgeführt, in 500 metern wird auch die schlechter sodass die letzte helix mit geringem öffnungswinkel nachgeführt wird, so könnte man eben all diese antennen miteinander verbinden, ob mans braucht ka, aber verdammt cool wärs schon so nen antennenwald zu tracken
