Hallo Freunde des gepflegten 4fach Diversities,
hab meinen 1. nun auch endlich fertig, obwohl es mich einiges an Nerven gekostet hat. Das aber nicht mal beim Löten. An dieser Stelle noch mal Dank an einen netten Forumskollegen der mir die SMD Löterrei abgenommen hat.
Ganz im grünen bin ich zwar noch nicht aber das scheint mir zuletzt doch an den fehlenden Antennen zu liegen. Hier mein „kurzer“ Erfahrungsbericht
Am letzten Freitag bin ich mit dem Löten und dem Gehäuse fertig geworden. Der ganze Aufbau wie hier im Thread schon beschrieben. Erster einschaltest, nur der 4fach Diversity ohne Antennen. Super! Einschaltinitialisierung läuft astrein. Alle LEDs leuchten der Reihe nach auf und zuletzt mit einem kleinen doppelklick bleibt es dann im Diversity Mode stehen. Gut! Sender angeschmissen. Keine Reaktion. Monitor zeigt mir kein Signal. Dipschaltereinstellungen sind alle auf aus. Ein bisschen rumgeswitcht, nichts, dann aber bei der GoPro BE in die Einstellungen geschaut, Zack! BILD!
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Naja, mehr schlecht als recht. Ziemliche Streifen im Bild, jedoch dachte ich mir das liegt an meinem selbsteglöteten Live Out Kabel. So, mit dem Taster die einzelnen Kanäle durchgeschaltet aber was ist das? Sobald ich auf den RX C u. D schaltete, schwarzes Bild. A u. B zeigten mir ein Bild. Muss dazu sagen das ich mittlerweile eine SPW und eine von meinem RC305 draufgeschraubt habe, zu dem noch einen SMA RP Adapter und noch eine 5,8Ghz W-Lan Antenne. Wobei bei letzterer bin ich mir nicht sicher ob das überhaupt funktioniert. Dann habe ich die Antenne (SPW, RC305) von A u. B auf die C u. D geschraubt, jedoch ohne Erfolg. Weiter habe ich die RX Module untereinander getauscht ohne merklichen Erfolg. Was sich schlagartig geändert hat war das LiveOut Bild der GoPro. Das Bild war auf einmal ohne Streifen, sprich Glasklar. Nun gut, war schon spät, weiter am nächsten Tag. Zuerst habe ich noch mal meine Verkabelung umgebaut, da ich das Diversity und den Sender über ein Labornetzteil betrieben habe. Also Sender an das Labor NT angeschlossen und den 4fach an meinem Monitor geschraubt und mit 3S Batterie betrieben. Einschalten nichts. Ums verrecken bekomme ich kein Signal zustande. Dann hab ich noch mal einen Reset, wie in der Anleitung beschrieben durchgeführt. Hm, Dipschalter 1 am Diversity auf On gestellt. Rauschen, Dipschalter 1-3 am Sender auf Off gestellt. Bild! Ergebnis: bei den Dipschalter am Empfänger funktioniert NUR Dip 1, wenn ich den schalte habe ich Veränderungen am Bild. Die restlichen zeigen keine Veränderungen. Die Dipschalter am Sender funktionieren alle 3 einwandfrei. So, jetzt habe ich im Automode aber immer nur Empfang auf den Antennen RC305 u. W-LAN. Die SPW ignoriert er sowie den RP Adapter. Aber immer Bild, astrein auch beim manuellen Umschalten. Auch wenn ich die Antennen abgeschraubt habe, im Automode zeigt er nur Signal an den Modulen wo zuvor die Antennen waren. Alles ausgeschalten, RX jeweils auf andere Plätze gesteckt, schwarzes Bild, wenn ich den 4fach um die Achse einwenig bewegt (gedreht) hab dan kam das Bild, wurde aber gleich langsam wieder schwarz. Wie eine art Ausblende Effekt. Kurze Bewegung, Bild wieder da, sobald die Bewegung gestoppt ist blendete sich das Bild langsam wieder aus. So letzter Veruch vor der Kompletten Verzweiflung. Habe die RX Module wieder zurück gesteckt in der Konfig die zuvor funktionierte, jedoch die Antennen alle auf einen anderen Platz gesteckt. Siehe da auf ein mal funktioniert alles ohne Probleme. Ich kann durchschalten, hab auf jedem Modul ein Bild, auf dem wo nur der RP- SMA Adapter ist zeigt er mir zwar eine komische LED Konstellation an, da nur die erste und die letzte LED leuchten, dazwischen sind die LEDs aus. Hatte aber zuvor und bei den anderen Modulen ein richtiges LED verhalten, was mich zu der Vermutung bringt, das es einfach an der fehlenden Antenne liegt. Bin dann ein wenig mit dem Monitor gewandert und konnte auch ein schönes Umschalten, sowie die funktionierende Signalpegelanzeige feststellen. Puh!
Zu guter letzt habe ich noch einen Test mit eingeschalteter MX-16 getestet. An meinem Kopter habe ich ja einen TBS Greenhorn und den RC305 zuvor am Monitor. Sobald ich un unmittelbarer Näher den Sender und den Kopter eingeschaltet habe verschwand das Videobild. Erst ab einer Entfernung von ca. 50cm aufwärts kam das Bild ca. bei 1 Meter Störungsfrei. Nun hab ich die MX-16 direkt zwischen Videosender und 4fach Diversity gestellt. Kein mux, Bild war so klar wie vorher. Einzig mein W-Lan Radio ist ausgegangen. Hab ein 2,4 Ghz W-LAN an meinem Schraubertisch. Als ich die MX-16 wieder ausschaltete kam kurze Zeit nachher wieder der Radio. Das Videobild blieb davon unbeeindruckt.
![4fach_vorn.jpg](/data/attachments/48/48722-0cc105983e95baa0ad282100a771b67c.jpg)
