@boarder: Im manual steht drin, dass default mit 500mA geladen wird, und man die Möglichkeit hätte, auf 1A zu switchen mit dem zusätzlichen Spannungsregler.
Das bedeutet für mich, default wird geladen mit 500mA. Tut er aber nicht.
Das wäre die zweite Frage. MIch interessiert, warum er default nicht lädt.
manual:
(Advanced users only) There is even a component you can add on the board to be able to change the
charging rate from 0.5A to 1A continuous. To enable faster charging,
to be able to change heisst für mich, normal sollte er mit 500mA laden.
Baue gerade meinen Disco Pro zusammen, wollte mal fragen wo ihr die PMU der Naza 2 verbaut habt, damit später auch noch das Gimbal Upgrade von TBS Platz hat?
Da ich eine Graupner MX-16 fliege, würdet ihr wohl Summensignal Setup empfehlen oder?
Ja grundsätzlich ist es einfach ziemlich eng habe ich das Gefühl. Aber anyway, so wie auf dem folgenden Bild ist es einfach ein wenig knapp mit dem TopLink und PPM Stecker. oder?
Wollte ich auch schon, dann ist der CAN-Bus nicht mehr einfach erreichbar - Frage daher: Kann ich damit leben?
Wahrscheinlich nichts elementar wichtiges zu Erweiterung oder? Einzig iOSD wäre nett, aber beim Disco Pro auch nicht zwingend...
Tiptop - Danke! Habe ihn schon fixiert und bin am weiteren Zusammenbau.
Frage betreffend Summensignal mit Naza V2 und Graupner MX/GR-16.
Ich schliesse Kanal 8 des GR-16 am PPM-Pinheader an der Topplate an, danach kann ich noch Kanäle 1-3 für Cam Switch, Gimbal Pitch & Roll verwenden?
Habe ich das so richtig aus der Anleitung verstanden?
