Zu meiner Ehrenrettung: Die Hausaufgaben hatte ich gemacht, aber ich glaub ich muss Dein Schema nochmal ein, zwei Nächte einwirken lassen. Da steckt mehr drinnen, als man auf den ersten Blick vermutet.
Habe ich das soweit richtig verstanden, dann Du oben/unten gleichläufig drehen lässt, aber oben/unten über zwei Ausleger vermischt? D.h. Voraussetzung ist hier, dass man oben/unten getrennt ansteuern kann.
Ich hab ja jetzt die ESCs auf die Ausleger gezogen und wollte eigentlich mit einem einzelnen gesplitteten ESC Kabel ansteuern. Dann müsste ich den flat Hexa Mixer nehmen und die Motoren gleichläufig drehen lassen, oder? Lass mich nochmal fragen: Schubmäßig sollte das keinen Unterschied machen? Rüttelt vermutlich a bisserl mehr...
Bin übrigens jetzt bald bei den 3kg. Mit Frame, Auslegern, Motoren, ESCs. Noch keine langen Kabel.
