Ob 4S oder 6S ist egal, kommt darauf an, welche Akkus man schon hat, oder welche Spannung das zusätzliche Equipment verträgt. Ich fliege 4S, weil ich diese Akkus schon hatte und weil der iftrontech VTX 4S verträgt. Regler gibt es natürlich (vor allem leichte) bis 4S deutlich mehr, bei 6S ist die Auswahl schon kleiner bei 8S gibt es nur noch wenige und 12S ist ende (für leichte Regler).
Es kommt immer auf die Motor/Propeller Kombination an, wenn ich einen Motor mit 6S und 15" betreiben kann, kann ich den gleiche Motor mit 18" und 4S verwenden und werde damit wahrscheinlich einen deutlich besseren Wirkungsgrad erzielen. Nur weil am Motor "bis 6S" draufsteht bedeutet das noch lange nicht, dass er auch mit dem Propeller meiner Wahl funktioniert, daher wird die Auswahl bei 6S (an passenden Motoren für einen bestimmten Propeller) schon viel kleiner.
