...mir mehrere Reparaturen in den letzten Tagen gelungen sind:
1) gestern Abend nach langem suchen mit dem Multimeter eine Foxeer Micro Predator v4 Kamera wieder repariert. Der, ich vermute, 3v3 Regulator bekam keinen Saft mehr. Nach legen eines kleinen Überbrückungsdrahts ist Sie wieder zum leben erwacht.
2) Meine VAS Skyhammer Antenne repariert. Meine Güte sind die zerbrechlich, aber das dachte ich mir schon als ich sie das erste mal in der Hand hielt. Trotz Vorsicht war es nun passiert: Die Schirmung der Koaxialkabels zum unteren Element war gebrochen, da die Elemente quasi frei an den Kabeln baumeln. Da braucht es nicht viel bis Materialermüdung zuschlägt. Musste das Gehäuse aufhebeln und einen Teil des Plastikgehäuses entfernen um genug Schirmung freizulegen um diese wieder zu verlöten. Das ganze nun gut mit Heißkleber gegen weitere Bewegung gesichert und Gehäuse wieder verklebt. Bei meiner zweiten Skyhammer nun direkt das Antennenelement mit Sekundenkleber gegen Bewegung gesichert.
Empfehlung: Lieber die Lumenier Double-Axii kaufen. Gleiches Prinzip aber definitiv besser durchdacht.
3) ESC meines Emax Babyhawks. Akku angesteckt, festgeschnallt und "plop" löste sich das +-Pad des ESCs von der Platine. Zum Glück lag daneben direkt der Shunt-Resistor. Der bot, zusammen mit den Resten des Pads/Leiterbahn, noch genug Fläche um das Kabel wieder anlöten zu können.
4) Matek ELRS PWM Empfänger gebrickt (Stromzufuhr während des flashen über WiFi unterbrochen). Ging nicht mehr in den WLAN Modus, über Betaflight Passthrough war auch nichts zu machen. Mit dem FTDI-Adapter lief der Flash jedoch wieder durch. So oft wie der FTDI mir schon in diversen Situation geholfen hat waren das damals die besten 2,50€ die ich jemals ausgegeben habe ^^
5) Günstig einen gebrauchten ELRS Empfänger auf Kleinanzeigen gekauft. Bei Ankunft stellte sich heraus, dass die u.fl Buchse samt Leiterbahn abgerissen wurde. Ich unterstelle ja nichts böses, aber im Nachhinein viel mir auf, dass der Empfänger in der Anzeige mehrfach aber immer nur von der Rückseite abfotografiert wurde
. Aber: ich hatte noch einen defekten VTX in meiner Sammlung: dort den u.fl entfernt, auf dem RX angelötet und mit Hilfe eines feinen Drahts die Signalleitung wieder angeschlossen. Er lebt wieder.
