Diversity & Antennentracking < 100€
Maniac
BlackOut Pilot
Das kann m.M.n nicht richtig funktionieren.
Wohin soll er denn tracken. Ne Stabantenne hat ja ringsherum den selben Empfang.
Ich denke ohne Helix geht da gar nichts.
Maniac
BlackOut Pilot
Das stimmt. Hatte es so verstanden als würde er es tun. Nur halt nicht mehr zurück.
morpheusb2
SO ich habs.
Denke es klappt.
Ziehe ich den Lipo am Sender bewegt sich die Mechanik schnell rechts links rechts links. Nach oben unten nicht.
Wenn ich mit dem Kopter im Zimmer umher laufe bewegt sich die Mechanik hoch runter und auch rechts links.
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/210/20130214221215.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/829/20130214221200.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/254/20130214220933.jpg]
Sieht wüst aus aber klappt.
Jetzt muss ich nur alles ordentlich vereinen.
GEILES TEIL.
Michael du bist der Größte.
morpheusb2
Jetzt muss ich mir nur mal Von Manuel die Helix leihen zum Testen.
Der Fehler lag übrigens an den falsch eingesteckten Servos am Arduino.
Die Anschlüsse sind anders beschriftet wie bei deiner Anleitung.
Maniac
BlackOut Pilot
Hast du die Servos an Pin 0 und 1 angeschlossen? Das sind, soviel ich weiß keine PWM Ausgänge.
Oder war das der Fehler?
morpheusb2
Die Servos müssen bei mir im Arduino in Anschluss 10 + 11 eingesteckt werden.
Es sieht noch etwas wühst aus aber klappt. Nun muss ich alles noch vernünftig in die Dose verbauen.
Wie sieht es aus mit den 5 V Spannungsreglern? Ich kann diese kaum anfassen da sie so heiß werden.
Wenn ich alles in die Box baue wirds zu eng und heiß. Schalten die Spannungsregler bei Überhitzung ab?
@ Manuel wenn ich alles fertig habe sag ich dir bescheid wegen der Helix.
kopterflo
bin auch gerade am bauen des Trackers. Hat jemand mal ein Video wo man sieht wie der Tracker im Livebetrieb arbeitet also dem Modell folgt?
Danke
BlueMahib
Ich habe eine Frage bezüglich der Bodenstation:
Ich wollte eine drahtlose Bodenstation bauen, die mir das beste empfangene Videobild auf einem anderen Kanal wieder drahtlos an meine Videobrille sendet. Für die Videobrille möchte ich diesen Empfänger verwenden http://www.foxtechfpv.com/rx5808-58g-8ch-receiver-module-p-303.html
Doch ich bekomme einfach kein Bild. Mit dem Hobbyking RC305 geht das. Ach ja, beide sind umgelötet auf das legale Band. Hat jemand schon ein Videobild von diesem Empfänger abgegriffen.
Der Tracker ist fertig, ich kann heute Abend mal ein Video hochladen. Es war wirklich besser, ihn draußen zu testen zwecks Reflektionen davor im Keller.
Gruß Tim
Jörn
Überleg mal wie sinnvoll es ist in einen RSSI basierenden Tracker einen 5.8 GHz Sender einzubauen. Oder tracks du Video auf 2.4GHz.
