In der tat 600m da ist dann aber was oberfaul wenn du den test draußen gemacht hast und lange genug gewartet hast damit genügend Satelliten gefunden wurden.
Mal so ein Tipp am rande, wo ich gerade deine RX Antennen direkt neben der GPS Antenne sehe das könnte schon die Ursache sein.
Hab die letzten Wochen mit verschieden GPS Modulen einige Tests was Genauigkeit angeht gemacht und dabei eben festgestellt das die RX Antennen die Genauigkeit stark beeinflussen selbst bei 20 gefunden Satelliten sobald man die Antennen weiter weg gebracht hat war die Genauigkeit wieder da.
Mit genau meine ich drifts zwischen 0-3m das ist schon fast beängstigend was da heute alles geht... selbst hier auf dem Schreibtisch und draußen noch ne ganze ecke besser.
Ist das ein M6N, M7N oder ein M8N ? oder was ganz anderes, das teile kenne ich nicht?
Die Antennen Größe sieht gut aus 35mm ??
1: GPS Modul so weit von den RX Antennen weg legen wie geht, am besten ein Servoverlängerungs Kabel dazwischen stecken
2: Wie viele Satelliten hast du beim testen ?
3: Wie schaut der HDOP / DPOD wert aus ?
4: Um Störungen auszuschließen würde ich mal einen FTDI direkt ohne RX an das GPS klemmen und im U-Center nach schauen
was dort so angezeigt wird, da siehst du Live die Pos auf der Karte wandern den HDOP / DPOD wie viel Sat´s welche Sat´s
usw...
Das könnte dann so aussehen, das GPS liegt neben mir auf dem Schreibtisch, also nicht die besten Bedingungen.
Das sieht man ganz gut an den Sat´s nur 7 draußen sind das je nach Wetter und Tag bis zu 21 ob mehr geht.. keine Ahnung denke aber ja, der HDOP ist aber recht gut je niedriger desto besser alles unter 2 ist recht brauchbar wobei wenn du die RX Antennen in die nähe bringst ist der HPOD immer noch super aber du siehst sofort dein Pos davon rennen also nicht verwirren lassen..
Hier habe ich einen drift von 0-4m das siehst du auf der Karte oder in der Defiation Map, das grüne ist wo deine Pos überall hin gedriftet war, das gelbe Pünktchen zeigt Dir Live die Aktuelle Pos und das ist echt gut für Indoor.
Jetzt hast du erst mal Futter und kannst testen, mal schauen was raus kommt.
