DJI Lightbridge
wolkenloser
@Ferdl: hast Du denn ein flüssiges Bild ? Verzögerung ist ja im Grunde nur beim ersten Bild zu sehen.
Ich habe den eindruck das alle Bilder verzögert kommen und nur jedes 2. Dargestellt wird (wenn überhaupt)
Und zwar auf dem Smartphone und auf der Brille.
Das sieht dann so ähnlich aus wie eine Aufnahme mit 15 FPS
Das hier ist war ein 4K aufnahme aber es geht um die Framerate
https://www.youtube.com/watch?v=PXcNaxsy4FA
Der Test von der Gopro direkt auf den HDMI Konverter und dann zur Brille sag dagegen schon ganz anders aus....
Ich habe bei mir alle Geräte auf PAL gestellt (LB, Gopro, Smartphone App, HDMI Konverter)
Nach allem was ich so verstanden habe müßte das Bild auf dem Smartphone am besten sein....
Vielleicht sollte ich es mal mit NTSC versuchen, nur möchte ich eigentlich hinterher auch in PAL aufnehmen....
FerdinandK
ich red nur gscheit daher, bis jetzt sehe ich nur "Schachtel", werde es aber extra wegen Dir am nachmittag ausprobieren. Wenn sich wo ein Frame versteckt hat werden wir es sicher finden.
FerdinandK
Also, erstaunlicherweise hab ich es ganz einfach zum laufen gebracht, sogar meine alte Aurora9 lässt sich problemlos anstecken.
Das mit dem Can-Bus ist leider ein Gwirx, muss leider so einen Can-hub kaufen. Am WKM lässt sich das Problem umgehen, mit IOSD auch, aber man braucht kein IOSD wenn man das Lightbridge verwendet ...
Das Channelmap ist anscheinend nur zur Zierde, jedenfalls kann ich hier keine Channels effektiv ummappen.
Aber nun zum Kern, so wie in dem Video ruckelt es bei mir nicht, ev.vielleicht auch nur ein subjektives Gefühl. Hab es mit einem S4 ausprobiert und mit einem Monitor. Am S4 ist die OSD info nicht auszublenden oder? Am Monitor (über HDMI verbunden) ist keine OSD info, das wäre dann für die Vidi-Wall :D . Endlich habe ich eine Verwendung für meinen fullhd 24" Bildschirm (mit 12V).
Muss jetzt gerade einen passenden Copter suchen, die mit GoPro haben Naza V2 (und keinen freien CanBus) die mit WKM alle keine Kamera mit Mini-HDMI. Heute geht es noch in die Luft ...
QuadSN
@Wolke also bei mir ruckelt die HDMI Ausgabe nicht, Latenz eine ( gefühlte ) viertel Sekunde also wie erwartet...
@Ferdl hast Du evtl. noch die erste FW drauf ? Da gab es glaub ich kein OSD via HDMI.
@all der HDMI out funktioniert mit der 1.1.6 nun auch mit der Cinemizer, die FW von heute früh mitsammt dem 1.3er Assi sollte vielleicht noch ein wenig reifen, auf rcg sind schon wieder einige gaaaaaanz traurig oder ranzig je nach Temperament......
Achsoja, wer noch nicht bestellt hat sollte es bei FW tun habe eben die Lieferung vom Spanier bekommen gleicher Preis aber kein Zubehör ( paddle antenna, Alu Halterungen, HDMI Kabel ) dabei !
wolkenloser
Hi Quad,
ich habe heute mit einem Techniker bei GF telefoniert.
Er hat mir zumindest erzählt das die Videoausgabe mit dem Update der V 1.2 ruckellig geworden ist. Die 1.3 haben die noch nicht getestet.
Wie ich jetzt deine Aussage bezüglich der FW 1.3 verstehen ?
Ich vermute der Klimbim mit dem HDMI Switch ist dann nicht mehr notwendig ?
Dafür ist was anderes schlechter (Du schreibst, traurig oder ranzig) ?
Was meinst Du damit ?
Ist jetzt die Raute und der Horizontbalken die man vom IOSD kennt mit eingeblendet ?
Das hab ich zumindest auf einem Foto auf www.drohnen-forum.de gesehen...
QuadSN
@ Wolke: die Raute, der Balken und die sonstigen OSD Infos ( Sat,Speed etc. ) sind im HDMI vorhanden. Software 1.1.6 ( Ground System ) installiert mit dem 1.2er Assi. Ich kann nur noch mal sagen bei mir ist die Übertragung ( bezogen auf den HDMI Ausgang ) flüssig und ich bin Cutter, will sagen, ich würde das sehen :)
Z.Thema neue Firmware scheinen eine Menge Leute auf rcg Probleme zu haben, insbesondere berichten einige von Updateunterbrüchen mit daraus folgendem total Ausfall....
wolkenloser
VORSICHT,
rucken kommt ggf. nach dem ersten Update !!
Doch, tipp mal auf das Display
Kommt mit dem Update und ist in der Lightbridge App einzustellen.
Allerdings hab ich des gestern eingeschaltet, zumindest über den Analogkonverter hab ich nichts vom OSD gesehen.
Bin gespannt was Du berichtest :)
hat schon jemand Erfahrungen mit der Fernsteuerfunktion der Lightbridge machen können?
Und falls ja, weiß jemand, ob es mit der Graupner MX20 funktioniert?
Danke und Viele Grüße
wolkenloser
Das ist recht simpel. Du kannst die lightbridge mit jeder Funke steuern die ppm ausgibt. Bei der taranis ist das die Lehrer Schüler Buchse. Es liegen auch mehrere Kabel für andre Systeme dabei. Lad dir doch mal die Anleitung von der dji Seite. Einfach auf Produkte ->lightbridge-> Downloads ->Dokumentation
wolkenloser
Achtung ! Wenn ihr das Update der Version 1.3 macht kontrolliert nachher mal ob die flugmodi noch richtig eingestellt sind.
Ich konnte zum Glück nicht starten weil die Knüppel nicht funktioniert haben. Ich musste das Mapping im Lightbridge Assistent zurücksetzen und meine Schalter für GPS/att/manuell neu einstellen.danach war der gopro Akku leer und ich konnte nicht weiter testen.
wolkenloser
So, hier noch ein kleiner live Bericht vom Lightbridge fliegen.
Das Bild ruckelt, an den FPS hat sich nichts geändert.
Ich habe alles auf NTSC umgestellt, keine Änderung.
Mit dem Update auf die 1.3 fällt der Klimbim mit dem HDMI Switch weg.
Mein Konverter bekommt direkt ein ein Bild von der HDMI Schnittstelle und somit sehe ich alle OSD Daten incl. der Raute und dem Horizont auf dem HDMI Device.
Aber warum hab ich keine Bild mehr auf dem Smartphone sobald ich mein HDMI Gerät angeschlossen habe ?
Gut, dann sagen wir mal, ich schließe ein 7" oder größeres Android Gerät an, warum sehe ich da die Raute und den Horizontbalken nicht ?
An das Bild in der Brille mag ich mich gewöhnen. Endlich keine schwarzen Balken mehr oben und unten.
D.h. für mich die Auflösung hat sich im Grunde verdoppelt.
Aber was gar nicht geht sind die FPS.
Damit mag ich nicht weiter weg fliegen.....dann lieber wieder analog....
Was ist mit einem externen Splitter/Signalverstärker? Vielleicht wäre das Problem damit behoben....
FerdinandK
In der Anleitung steht "exclusive", also entweder über HDMI-out oder über Smartphone/Tablet.
Hab gerade meine DC-16 "upgegraded" mit PPM out damit kann ich sie wenigstens mit der Lightbride verwenden.
Das Channelmapping bekomme ich nicht zum laufen, aber ich kann die Kanäle ohnehin an der Anlage umdrehen. Updaten mag ich auch gerade nicht, da ich ein schön flüssiges Bild habe. Hab noch ein ISOD gefunden, dass sich als Can-Hub missbrauchen lässt, damit geht es morgen hoffentlich in die Luft.
Hallo.
Ich habe heute den ganzen Tag die Anleitungen und diversen Videos von DJI gelesen und angesehen, aber irgendwie werde ich nicht wirklich schlauer, vielleicht kann mir jemand noch ein paar Antworten geben:
Ich nutze das BMPCC Kamera Gimbal mit der Black Magic Pocket und als Flugsteuerung Wookong M. Ein OSD habe ich noch nicht verbaut. Heute kam meine Lightbridge an. Was mir nicht klar ist:
1. Kann ich die Lightbrigde auch "nur" als Videoübertragung nutzen, also trotzdem weiterhin den Copter normal über den Graupner GR-24 Sender nutzen, auch ohne das das Gimbal dann über eine zweite Fernsteuerung über die Lightbrigde gesteuert wird?
2. Ich finde einfach keine Infos darüber, ob die Lightbridge Bodenstation mit meinem Graupner MX20 Sender kommunizieren kann und welches Kabel ich dafür benötigen würde. Die Kabel, die bei der Lightbridge dabei sind, passen alle nicht in den DSC Anschluss meiner MX20 Fernbedienung.
3. Wofür braucht ihr den Can-Bus?
Danke und Vg
Daniel
wolkenloser
Den CAN Bus anschluß brauchten diejenigen, die eine NAZA Benutzen und z.B das Zenmuse H3 2D oder H3 3D anschließen wollen....
Ob ich das Gimbal dann nur mit einer zweiten Ferststeuerung bedienen kann kann ich dir nicht sagen. Bisher machte ich das alles mit 8 Kanälen. Mir ist noch nicht klar wie ich meine Kameratilt Vom Zenmuse H3 2D z.B. auf Kanal 8 ansteuere....
QuadSN
Im Prinzip ja, aber Du hast dann aber zwei 2,4 GHz rx/tx Strecken parallel in Betrieb und das ist nicht wirklich sicher. Auch wenn es im Netz ein Video gibt wo ein Typ das so macht würde ich mich damit nicht wohlfühlen.
Wenn Deine MX 20 eine Schüler oder eine DSC Buchse hat dann ja, ansonsten müsste eine von beiden nachgerüstet werden ( man kann sich das ppm auch irgendwo im inneren der MX20 abzweigen und nach aussen führen, hab die Anlage aber nicht und weiss daher nicht wo...)
Gruß Klaus
FerdinandK
Also es fliegt ...
Reichweite muss ich erst am Platz testen.
Das Smartphone ist unbrauchbar, sobald nur etwas Sonne scheint ...
Irgendwie hat das Lightbridge ein "deadband", fliegt sich etwas grauslig, manuell ist das gewöhnungsbedürftig, ev kann man hier aber mit der Programmierung noch nachhelfen.
Jetzt muss ich das Auto aufrüsten (LB aufs Dach, Monitor im Inneren) dann kann ich auf Reichweite gehen.
Mit etwas Glück kommt am Fr der CanBusHub, dann kann ich das Zenmuse montieren und sehen ob ich eine Stunde Lightbridgen kann.
