DJI Lightbridge
Bei 2:47 siehts Du wie man eine (beliebige) Funke anschließt.
https://www.youtube.com/watch?v=prAjaShh3dM
Hallo wolke,
meine Graupner mx-16 hat hinten auch eine Buchse mit D.S.C. bezeichnet.
Jedoch ist das nicht die Buche wie in der Futuba.
Ich kann hier den roten Klinkenstecker direkt einstecken ohne den Adapter wie im Video drauf zu machen.
Leider ist es bei mir so dass ich danach wenn die App startet immer rechts unten angezeigt bekomme "Control Signal Lost"
Wenn ich die Grundstation via USB an PC starte und dort die Software der LB starte kann ich jedoch unter Calibrierung sehen dass die Steuerung ankommt. Auf der Funke selbst habe ich in den Grundeinstellungen auch RF AUS eingestellt.
Bei der Handy App ost zu sehen dass nach dem Start ganz kurz GPS Mode steht und dann steht Failsave.
Anzeige der Symbole oben mit Funke zeit 98-100 an jedoch scheint das nichts mit dem Empfang der Funke zu tun haben da wenn man diese aussteckt die Werte sich nicht ändern.
Hat da jemand gleiche Erfahrungen gemacht? Eventuell eine Idee?
Schade heute wäre Traumwetter um mal den ersten Test zu machen...
Bild kommt auf der Handy App an und auch die Daten der Naza werden sauber angezeigt.
Lediglich die Steuerung geht nicht ....
Grüße und euch einen schonen Flugtach
QuadSN
Moin Whoopi,
das klingt als hättest Du die LB noch nicht auf die Funke kallibriert bzw. als würde die Endpunkte Deines Flugphasenschalters nicht sauber sitzen ( deshalb vmtl. Failsave )..... wenn Du das hier liest gib mal kurz "ping" dann versuchen wirs zusammen.
wolkenloser
An alle die irgend ein Problem mit den Funktionen der LB haben:
- Benutzte den Assisten 1.3
- schaltet die Firewall an Eurem Rechner aus
- deaktiviert WLAN am Lappi wenn Ihr die LB updatet (Lappi/PC direkt an LAN anschließen).
- wenn irgendetwas nicht klappt flashed die Firmware der Einzelkomponenten einfach nochmal (auf "No Update" im ASSI klicken)
- Schaltet nach jedem Updatevorgang die LB wirklich aus
- beendet den Assistenen nach jedem einzelupdate und startet ihn neu
Phänomene die ich hatte
- Versionsnummer der Einzelkompomeneten wird nicht angezeigt
- Kein Bild per HDMI
- Kein OSD per HDMI
- keine HD Bild am HDMI (OSD wurde trotzdem angezeigt)
- Video Bild stockt
Viel Erfolg!
FerdinandK
Bin gestern bis an die angegebene Reichweite geflogen, ca 100m über Grund, sitzend vor unserer Vereinshütte (um die Himmelsreflexionen am Smartphone zu minimieren). Dabei hatte ich in der Anzeige noch 48% (was immer das bedeutet) beim Video. Beim "nachhause drehen" ist es kurzfristig auf 11 abgesunken, da bin ich dann aufgestanden und es ging wieder gegen 50.
Für alle die es noch interessiert, man kann auch mit dem LB den Copter "tracken" falls er im Acker liegt. Das Signal verbindet sich wieder und wenn man die 5db Strahler horizontal ausrichtet hat man eine grobe Richtwirkung. Der "schnelle Abstieg" sieht digital ungefähr gleich wie analog aus. Was hier noch eine Anregung wäre, die "Home-Position" nach dem Smartphone auszurichten und im "Radar" zur aktuellen Smartphoneposition upzudaten, das würde eine Suche wesentlich erleichtern.
Jedenfalls weiß ich nicht mehr, wie ich mich noch analog motivieren soll?
Du kannst die ja mal anschreiben, und das ganze aber andersrum, im Handy eine Finderfunktion rein setzen, hast dann ja 2 Sätze GPS Daten, vom Copter und vom Handy, sollte Theoretisch machbar sein, müssten sie nur zugeben, das der Copter mal runter kommen könnte, und sich dran setzen
Hallo Wolke,
Du berichtest von Deinen Phänomenen, die Du HATTEST. Für mich insbesondere sehr wichtig das Bildstocken.
Darf ich das so verstehen, dass Du nach dem Updaten diesbezüglich jetzt glüchlich bist.
Norbert
wolkenloser
Was ich noch hilfreich fände wäre eine gross flächige warnung wenn das videisignal weg ist. Wenn man pech hat sieht man ein tolles hd stanbild obwohk dwr kopter längst am boden liegt. Ich glaube demnächst ist ein gps tracker oder sowas ähnliches pflicht. Einen kopter per rssi anzeige wiederzufinden war bisher immer ein kinderspiel....
wolkenloser
Hallo Norbert, gut dad du nochmak fragst. Ich wollte meiner frau gesrern abend das problem mal vorführen und hab danb einfach am laptop ein video abgespielt und das hdmi signal am tv ausgegeben. Dasah man das tatsächlich nicht mehr. Deswegen hab ich meinen lb copter mal startklar gemacht. Gerade nochmal die cam auf die Bäume gehalten ....und ....es stockt immer noch .
Bäääh.......Montag schick ich sie weg!
FerdinandK
Die LB oder die Frau? :D
So einfach findet man die nicht!
wolkenloser
Mensch Ferdl, die LB natürlich.
Nicht das jetzt jemand auf die Idee kommt es könnte die Gopro sein.
Ich hab die Gopro auf den Laptop gerichtet und dann auf dem TV augegeben...
Aber da brint ihr mich auf eine Idee...
... das ist wirklich ärgerlich, Wolke. Aber wenn man hier und da sich so durchliest, scheint Dein Problem irgendwie ein Einzelfall zu sein. Ich wünsch Dir viel Glück wegen Garantie und so. Die Hoffnung stirbt zuletzt.....
Norbert
FerdinandK
Hier ein Video von gestern:
[video=vimeo;98850425]https://vimeo.com/98850425[/video]
kofferfisch
Sehr eindrucksvolle Präsentation! Könntest du noch ein paar Eckdaten zum Copter ergänzen (Frame, Motor, Prop, Akku), oder ist das der bekannte "12 mm Copter"?
Für mich sind diese Reichweiten und phänomenalen Flugzeiten noch nicht normal..:)
FerdinandK
Es ist der 12mm copter.
FerdinandK
wenn Du ein (kurzes, leichtes, flexibles, ...) Mini-Hdmi -> micro HDMI Kabel findest bist Du dabei.
QuadSN
Hat schon mal jemand den HDMI LiveOut einer Nex5n über die Lichtbrücke geschickt?
Ich hatte die NEX7 mal für einen Bodentest angedrechselt, funktionierte einwandfrei. ( Einst. 1080i )
QuadSN
Heute ists bei uns fies windig also Frickelwetter, folgende Beobachtung habe ich beim rumtesten mit verschiedenen HDMi Quellen machen können: HDMI out vom Sat Rx wird nahezu artefaktfrei übertragen also auch ohne "Stotterbilder", gefühlte 25p .
HDMI out Hero3BE zeigt deutliche ( Bewegungs-)Artefakte bzw. das mittleweile berühmt gewordenen periodische Einfrieren für 2 - 4 Frames und das egal ob die Gopro in der 60 oder 50 Hz Einstellung betrieben wird und sowohl bei 720 als auch bei 1080.
Der HDMI out der NEX 7 liegt irgendwo dazwischen ( sory kofferfisch, das was ich weiter oben geschrieben habe war bevor ich die Aufzeichnung auf einen großen Monitor gecheckt hatte...) es gibt die peridioschen Stops aber sie sind deutlich seltener.
Scheint als wäre das LB Air End sehr wählerisch was am Eingang anliegt..... ich geh jetzt mal HDMI Geräte sammeln und teste weiter.....
wolkenloser
Also, ich hab eonfach mal den hdmi out von meinem.laptop als quelle genommen und in den air eingespeist. Dad gibt die gleichen Stotterbilder wie.von der gopro
