DJI Lightbridge
Uwe.d
Sagt mal, das Air Modul kann nur mit 11,1V versorgt werden?
Wenn ich wüsste was genau das für ein Stecker ist würde ich mir was anderes anbauen, da ich weder XT60 noch canbus nutze.
Direkt an die Stromversorgung würde bei 22,2V dann ja nicht passen.
Uwe.d
Uahhh, Danke, da kann ich ja lange suchen.
es Nervt nur, das ich das ganze Kabelgerümpel mitschleppen muss obwohl ich nur den kleinen Stecker mit +- belegt brauche.
Zum zerschneiden find ichs zu schade.
Mal sehen ob ich noch fündig werde.
andrew4711
weiss jemand ob kabel z.b. das can bus mit stromanschluss auch einzeln zu kaugen gibt? dann wäre der wechsel der lb von kopter zu kopter leichter und schneller machbar. und: das 2,4 ghz der lb stört sicher nicht meine 2,4 ghz funke?
wolkenloser
die 2.4GHZ Funken arbeiten alle mehr oder weniger mit Frequenzhopping. Ich glaube nicht das da nennenswerte Störungen entstehen, aber davon ab, wenn Du die Lightbridge benutzt schaltest Du das Sendemodul von deiner Funke eh ab, weil das RC Signal ja auch über die Lightbridge übertragen wird. Ich glaube, das geht auch gar nicht anders. Mir kam zu Ohren das die Lightbridge Ohne DJI FC (NAZA, A2, WOOKONG) gar nicht funktioniert.
wolkenloser
Das Kabel ist auch so ein Witz. Viel zu dünn um es in die Akkuversorgung einzuschleifen.
Beim Phantom mag das ja Sinn machen, aber da braucht man es ja gar nicht.
Das kann man doch lieber irgendwie selber an + und - anschließen wie z.B. die GCU vom Zenmuse...
Ich finde die NAZA V2 Flieger werden von DJI im Moment etwas viel benachteiligt...
FerdinandK
Also bei mir ging´s schon ohne FC auch, so hab ich es ja ganz am Anfang ausprobiert, nur Airunit mit GoPro und Groundunit mit smartphone. Bild kommt problemlos, man muss nur das ODS wegblenden, weil groß eine Warning da steht (in meiner FW), das er keine Verbindung zur FC hat (klar, war ja auch keine dran).
andrew4711
bei mir funkt. es auch -ohne nutzung der fc- das alte iosd habe ich entfernt und nutze das der lb. super bildqualität. ich nutze die lb nur zur bildübertragung. das 5.8 ghz system hat einfach nur ständig probleme gemacht.
Hallo Andrew4711,
kannst Du genauer erläutern, wie Du es angeschlossen hast? Mit welcher Flugsteuerung / Gimbal? Hast Du keine Störungen der Funke durch die LB?
Danke und Grüße
andrew4711
ich habe sowohl die wookong als auch die a2. der anschluss ist denkbar einfach mit dem kabelsatz mit strombuchsen (can bus). ich steuere nicht über die lb - nur das hdmi bild aus der kamera mit osd.
Genauso möchte ich es auch machen, habe auch Wookong und ein Zenmuse Gimbal. Ich dachte ich kann einfach die LB an den GR7 Ausgang der Gimbalsteuerung hängen. Aber du machst es wohl anders. D.h. Du gehst über den can bus in die LB, und woher kommt dann das Bild? Direkt von der Kamera über HDMI ins LB? Wäre nett wenn Du von deinen Flugerfahrungen berichtest :)
andrew4711
ja. bild direkt per hdmi kabel aus der kamera. die zenmuse greift doch den hdmi ab und wandelt ihn zu av. dann kann das doch nicht über die zenmuse gehen, oder?
Habs noch nicht ausprobiert, weil ich nicht im Büro bin. Ich dachte, bei der BMPCC - Zenmuse kann man umschalten zwischen HD und SD (am Gimbal...). Kann aber sein, das die Gimbalsteuerung das Signal trotzdem umwandelt, das habe ich noch nicht ausprobiert....
FerdinandK
Doch, das Zenmuse für die BMPCC liefert HD wenn man den Schalter am Tray umlegt und die Lightbridge über dieses Flachbandkabel verbindet. Einfach das Video bei DJI ansehen. Die "alten" Zenmuse nehmen das AV-Signal und schicken das runter, oder werden über das HDMI-Kabel direkt verbunden, allerdings kann man dann nicht mehr endlos "pannen".
FerdinandK
Nein, hab ich nie ausprobiert.
FerdinandK
Hier ein Video mit dem Zenmuse H3D2 und ein live-recording (bitte ruhig bleiben, das recording hat nur 5fps)
[video=vimeo;98673463]https://vimeo.com/98673463[/video]
