Hab den Kopter gerade in der Handgehalten um zu schauen wie der Schub ist und die gegenwehr. Wenn ich den Kopter einfach mal rechts runter kippe
kommt kaum gegenwehr.
Ja der würde im Bodeneffekt etwa 20-30cm schweben ...
Hatten wir alles schon ...
Propeller Verkehr herum montiert aber drehrichtung stimmte
Die Schrift der Propeller muss nach oben zeigen und die Höhe blattkante in drehrichtung
Du musst in deiner Funke die Servomitten(Subtrimm) im Menue einstellen bis die Anzeigen im Asistent grün werden.
Ich weiß jetzt nicht genau wie das bei deiner Funke benannt ist.
Das ist nicht der sinn und zweck der übung. Wozu gibt es diesen Kalibrieren button wenn er nicht funktioniert. Bei der Naza V1 hat es das ja auch mit der selben funke funktioniert
Ich hatte mit der alten naza und frsky ein ähnliches Problem. Da war es irgendwas mit dem summensignal.
Verwendest du alle Kanäle einzeln oder per sum?
Ich verwende alle signale einzeln und ich muss dazu sagen vor einer woche hang am selben system ein naza V1 und das lief ohne probleme und lies sich calibrieren...
Das problem ist gelöst! Ich habe einen Motor direkt an meinen
Empfänger angeschlossen um zu schauen ob dieser dann mehr schub hat. Er hatte direkt mehr Schub. Vor lauter frust da ich dachte das Naza ist kaputt habe ich dann einfach alles wieder zusammen gesetzt und noch mal einen Testflug gestartet. Tataaaa fliegt super stabil im Gps mode. Bin begeistert. Was das war kann ich jetzt nicht sagen
da ich alle Stecker nachgeprüft hatte.
@lockhead
Hm, ist aber kein befriedigendes Ergebnis, oder?
Letzten Endes ist die Ursache ja nicht gefunden. Will hier nicht schwarz malen, aber ich hätte ein ungutes Gefühl beim Fliegen.
Versuche mal testweise ein frisches neues Modell (Einstellungen nicht kopieren!) in deiner Futaba zu erstellen. Vielleicht steckt irgendwo ein Mischer, Trim oder sonst was drin.
@lockhead
@RCCopter Danke für den tip aber das war einer der ersten sachen die ich gemacht habe und ausserdem sollte es mit der calibrierung logischer weise dann trozdem weggehen weil da die Kalnäle gemittet werden sollen.
Die Kalibrierung funktioniert ja. Die Kalibrierung kann nur nicht feststellen wo deine Knüppelmitte ist, das muß die Funke schon richtig ausgeben. Beim Kalibrieren werden die Maximalausschläge an die NAZA angepasst.
