DJI Phantom 1 & 2 / DJI Phantom Vision
Naja, ein Forum hat mehrere Themen, damit es übersichtlicher wird.
Uwe.d
Das muss ich vor dem 4s Umbau noch realisieren, um die SimonK ESC's anzulernen :D
Ich hab bald keine Ausreden mehr, es nicht zu tun.
Wie du baust auf 4s um?
4 30A esc rein fertig.
Ich werde mir Patchkabel besorgen und dann wohl ohne Summensignal verkabeln,was wesentlich einfacher ist, da die Werte
meiners TBS mit Naza dann so fast schon passen sollten.
Jawohl, nur die orig. ESC's können die 4s nicht ab, wurde von Seiten DJI's HIER gewarnt.
KOMMA ABER lies mal HIER, in der Realität geht es auch mit den Originalen ;)
Es bringt auch eine Verlängerung der Flugzeit siehe HIER
Was ist TBS?
Summensignal mit Graupner ist das kleinste "Problem" :)
So geht es -> HIER
Mav
Knipseheini
Frage an die FPV-Flieger:
Wo verbaut ihr euren Sender, innen oder außen?
Innen wäre mir lieber. Wegen der Optik.
Ist es besser die Antenne nach unten zu richten oder parallel zum Horizont?
Wie ist eigentlich die Kabelbelegung des abgeschnitten Kabels (für FPV)?
Oder geht man besser auf den Balancer-Anschluss oder hat euer Sender einen eigenen Akku?
Mav
Knipseheini
Wat für ein LC Glied (Filter)?
In die +Leitung? Bitte Beispiel angeben. Welcher macht Sinn?
Das ist eine sehr umfangreiche Thematik.
HIER kannst Du Dich dazu erstmal einlesen.
Und HIER auch noch etwas aus dem portaleigenen Einsteigerguide ;)
Mav
Knipseheini
Ich kann kein/kaum englisch :mad:
Wieviel Leistung braucht ein FPV-Sender?
Mein Sender wiegt mit einfacher Stabantenne 39gr.
Ich habe noch 2S-Akkus 600mAh, 37gr rumfliegen.
Sender soll mit 2S funktionieren.
Was ist besser: eigener Akku für FPV oder mit Filter vom Flugakku die Strömlinge beziehen?
Gibt es für mein Vorhaben auch fertige Filter?
Ein paar Kabel kann ich zusammenlöten, doch eine komplette Schaltung aufbauen kann ich nicht.
Wenn ich ein extra-Akku verbaue habe ich ein sicher spürbares Mehrgewicht.
Im Gegenzug kann ich das Gewicht der GoPro vorn verbaut ein wenig ausgleichen.
Würde ein kleinerer 2 oder 3s-Akku Sinn machen?
Was zahlt sich von wegen Flugzeit eher aus?
Uwe.d
Was ist TBS?
So geht es -> HIER[/QUOTE]
Also TBS ist mein TeamBlackSheep Discovery welchen mir der Meister himself altix abgetreten hat.
Der Hat auch meine MX12 so nebenher eingestellt:)
Die 18A esc im Phantom können keine4s aber die 30A mit VU ganz locker.
Krischan, zum Summensignal steht zwar viel blahblah, aber nicht wie es wirklich geht.
Das Summensignal in der Funke aktivieren und das verkabeln ist nicht das Problem.
Soweit ich weis wird Naza U auf Kanal 7 im Summensignal der Naza gefordert.Mach das mal bei 6 kanälen.
@mav
Hast Du Dir meinen zweiten Link angesehen und den dort verlinkten Beitrag hierzu im Forum auch gelesen?
Der ist auf deutsch und erklärt alles noch ein wenig ausführlicher.
Die Schaltung ist da auch bereits vorgegeben und Du musst nur noch die Kabel zusammen löten :)
Ich schrieb ja auch, das es eine sehr umfangreiche Thematik sei. Da ärgern sich noch ganz Andere mit 'rum ;)
Versuch Dich da mal etwas einzulesen, um ein Verständnis für die Problematik zu bekommen um dann den richtigen Lösungsansatz für Dich zu finden.
Koiudo
werde immer besser !
@MAV
also die Antenne, nach unten (du stehst mit deiner Empfängerantenne ja unten).
Sender unter dem Phantom verbauen, wird heiss und soll generell nicht innen Verbaut werden.
Anschluss über das freie Kabel vom Phantom, kostet dich ca. 1min. an Flugzeit.
Wenn gewünscht mach ich ein Foto von meinem Phantom.
HighGainTuning aus dem rcgroups Forum betreibt sie, wie einige andere auch, mit 4s. Er hat das genau dokumentiert.
Die ESC's werden dabei nur etwas warm und er hat sie zur Sicherheit mit Kühlkörpern ausgerüstet.
Er betreibt den Phantom als Heizkopter im manuellem Modus mit 4s.
Dabei gewinnt er gleichzeitig noch 5min Flugzeit.
"I totally understand that electronics isn't everyone's bag and I am by no means trying to push the use of 4S batteries. Based on what I tested, I have no fear in using 4S batteries to extend flying time on the Phantom."
Er hat genug darüber gepostet, Videos gemacht, getestet und hält jetzt seinen Mund über 4s, fliegt einfach so und jeder soll selber entscheiden...
"I'm with Tony... going to keep my mouth shut from now on regarding 4S batteries and just use them. I have spent a couple hours of testing, videoing and uploading so all interested could make their own "educated decision". I will now leave it at that."
gervais
Ich brauche mehr Details
DJI verwendet 12A P-Kanal MOSFET 4407 . Nur die N-Kanal haben ein 18A rating..wie HGT (dem das alles indes herzlich schnuppe ist) süffisant anmerkte:
Only DJI can explain why they used a 12 amp on the positive channel MOSFET and still listed it as an 18 amp ESC.
Und da ich mir nicht sicher bin, ob nicht auch Elkos mit 16V Rating verbaut wurden oder ob die verbauten DC DC die höhere Verlustleistung dauerhaft vertragen, würde ich der (mittlerweile rot gedruckten)DJI Empfehlung es bei 3s zu belassen, folgen.
PS: Entgegen hier zuweilen vertretener Auffassung sind beim Phantom auch die Ströme bei 4s höher. Einfach mit Speedict, Wattsup, Eagletree o.ä. nachzuprüfen .
Man stellt doch im Sender ein, welcher Kanal aus welchem Ausgang kommen soll und sortiert das so um.
Siehe die Bilder HIER unter:
"Und jetzt wird's tricky... Die Kanäle die man unter Graupner gewohnt ist, müssen für das NAZA umsortiert werden, da dort die Belegung anders ist. Hier eine Übersicht der neuen Zuordnungen"
Auswertung zur Stromaufnahme mit Kommentar HIER
With 3S:
avg. max current (I saw) on video: 7.19 amps
captured max current: 8.48 amps
snap current: 21.16 amps (captured)
With 4S:
avg. max current (I saw) on video: 10.32 amps
captured max current: 13.6 amps
snap current: 31.84 amps (captured)
