Abzüglich Gefrickel läuft das teil recht ordentlich.Das RC-Timer billigboard ist heikel, wenn man aber aufpasst und den Connect zum Rechner hinbekommt funktioniert es sehr gut wenn man mit LPF und 90% einstellt.
Leider macht das gimbal mit dem SEL-P18200 (Videotele) sowie dem SAL-35F14(Weitwinkel) nicht mit.
Beim Tele hats nach hinten nicht genug freiheit , für das weitwinkel ist die Motorisierung zu schlapp um die Masse auszugleichen.
Der Tragende frame darunter muss dazu natürlich ersetzt werden um die Cam weiter nach hinten zu bekommen.
Das Z15 hat damit keine Probleme.
Mit dem Standard - Objektiv (NEX7-K 18-55mm) funzt das super.
Musst halt frickeln - war da schon kurz davor es an die Wand zu werfen - hat dann aber irgendwann funktioniert.
