Hi burn, Hi Morpheus
Danke für die schnelle Antworten:
Ok. Bin noch nicht so ganz im Thema, daher "dachte" ich man braucht einen Spinner.. Ok. Nochmal Videos angeschaut und gesehen, dass ein normales Mittelstück reicht.
Für einen Motor mit 5mm Gewinde dann so
einer?
Wofür stehen die anderen Werte?
--EDIT: Jetzt erst gesehen, dass es da ganz verschiedene gibt. Welches müßte ich nehmen?
bzgl. Propeller + Software: Werte eingegeben, aber ich muss mich da noch reinlesen ...ich spiel mal ne Runde rum
Fazit: Hauptsache der Wirkungsgrad ist hoch?!
bzgl. Akku. Wenn ich die mehr Richtung Heck verschiebe kann ich doch noch was ausgleichen, oder ist da die Tragfläche schon zu dünn?... ok, wird eng.
Habe gerade mal nachgelesen: Ein 4000mAh Akku kann also mit 4A die Stunde geladen werden. Also 1C= 4A Bedeutet das: Je höher der C-Wert, desto schneller kann ein Akku geladen werden? und der Wert bezieht sich auf die max.A Leistung. Right?
bzgl. Servos: Ok. Stärker geht klar.
bzgl. Regler: Ok, dann nehme ich die
60A Version aus der Blue Series.
Mit "über das BEC" versorgen ist gemeint -(Sry für die Frage!)- Das der Regler einfach seinen Job macht -> das selbst regeln?!
bzgl. Funke haust du mich jetzt um ;-) Bräuchte die Funke - vorerst- nur für den Nuri. Welche wäre denn was? Die MX12?
Viele Grüße
JoJo
