hi,
ich hab´zwar keine scherrer, sondern nur ein ganz normale spectrum
die vorgangsweise ist aber identisch..... solange der scherrer-empfänger failsafes speichern kann (und nach meiner recherche kann er das).
Setting up RTH with Receivers that Support a Throttle Failsafe (Recommended for Electric Models)
For receivers that let you program a throttle failsafe (nearly all modern receivers) the most straightforward way to set up RTH is as follows:
a) Program your radio’s throttle failsafe as described in the paragraph below.
b) Set the “Choose Model Wing Type” to either “Standard” or “Elevon” in the Configure Radio Control menu.
c) Set the “Choose Receiver Type” to “PCM/FS” in the same menu
d) Set “Number Failsafe Chans on RX” to “1 FS Chns” in the same menu.
e) Set the “Select Desired Safety Mode” menu item in the Safety Mode menu to “Rtrn Home”
nachdem du diese einstellungen gemacht hast geht´s an die programmierung des senders. da ist die methode einen schaltbaren mixer zum auslösen einer failsafe erkennung und damit rth am besten. du kannst damit jederzeit, egal wie der gasknüppel steht, rth auslösen und auch wieder sofort zum normalbetrieb retour. zusätzlich kannst du immer die anderen kanäle manuell übersteuern.
je nach funke sieht das ein bisschen unterschiedlich aus, aber das prinzip ist immer gleich.
du programmierst auf der funke einen mischer auf den gaskanal mit den max. möglichen prozentwert. dann schaust du im servomonitor nach was der gaskanal ausgibt, wenn du bei vollgas diesen mixer einschaltest. auf diesen wert wird dann die max. kanalausgabe am sender programmiert. dann kontrolle am servomonitor - egal wo der gasknüppel steht, wenn der mixer geschaltet wird muss am gaskanal immer dasselbe signal sein. abschliessend programmierst du die failsafe-stellung am empfänger mit diesem gaskanalwert.
jetzt gibt der empfänger bei sender-aus (failsafe) denselben wert aus, wie bei eingeschaltetem mischer .... das osd "glaubt" nun es kommt ein failsafe und schaltet auf rth
grüße Thomas
