hi,
das manual ist bei der erklärung der schalter eher "na ja"
wenn du den guardian einstellbar haben willst, dann musst du dafür den aux2 verwenden.
damit ergibt sich für die osd-eingabe als nutzbare option 2 und 3.
am einfachsten und für mich auch am logischten ist option2 "3position" ... eine schalterebene ist dann "select" die andere schalterebene "set".
ich sage mal die schalterstellungen sind 1(select), 2(mitte), 3(set) - dann wird das osd ungefähr so bedient:
2 - 1: du bist im hauptmenü
1-2-1-2-1: du bist jetzt 5 zeilen runter (im 5. menüpunkt)
1-3: du bist in das untemenü gewechselt
3-1-2-1: du bist um 3 zeilen runter
usw.
die option mit rth vergiss lieber, bis du im notfall rth aktiviert hast vergeht zuviel zeit .... besser du "cheatest" das failsafe.
programmiere einen schaltbaren mischer von "minus maximalen prozenten deiner funke" auf den gaskanal. damit sollte der gaskanal egal wo der knüppel steht immer auf negative maximum gehen. mit dem aktiven mix speicherst du in deinem empfänger das failsafe. jetzt gibt der empfänger bei failsafe denselben wert aus, den dein rth-schalter bewirkt ... da das osd den gaskanal überwacht, wird nun auch beim betätigen des schalters ein failsafe erkannt und auf rth umgeschaltet.
grüße Thomas
