Endlich! OSD für DJI Naza/GPS
Frosch2006
Konstruktions-Freak
Dito hab auch nen Ghost bestellt, da bin ich mal gespannt... ;)
Gruß Frosch
wolkenloser
So, jetzt habe ich mal Zeit gehabt das OSD zu testen.
Die Anleitung ist ja sehr ausführlich und es wird fast für jedes Kabel was anzuschließen ist eine ganze DINA 4 Seite genutzt.
Eine Info Vorweg: Das Ghost und das MINIM OSD sind schon fertig geflashed, es kann also sofort angeschlossen werden.
Zuerst habe ich mal das Minim OSD angeschlossen. Einfach nur Spannung und den Videosender um zu sehen ob es funktioniert.
Das hat auf Anhieb geklappt.
Man sieht auch im Display schon alle Anzeigen
Gestern hatte ich dann noch die F1&F2 Gimbal Änschlüsse angeschlossen. Der Horizont hat sich dann auch schon bewegt.
GPS habe ich angeschlossen, das hat auch schon Funktioniert, jetzt aber nicht mehr. Ich suche noch die Ursache....
Später mehr...
wolkenloser
Die erste Info ist ernüchternd.
Nachdem ich einmal GPS Kooridinaten gesehen habe, ging es plötzlich nicht mehr.
Das Zwischenergebnis: Mein GPS funktioniert überhaupt nicht mehr...
wolkenloser
Hier ist mein GPS:
In der Anleitung war dieses Bild dabei:
Zuerst hat es funktioniert, dann hab ich den Deckel draufgeschraubt und dann ging es nicht mehr.
Ich wollte ausschließen das das Kabel durch den Deckel beschädigt wurde und hab es abgelötet und nochmal neu angelötet.
Da dann gar nix mehr ging hab ich noch den 2. Kontakt und das Lötpad G-T miteinander verbunden weil ich nicht sicher war ob die Verbindung vielleicht durch meine Lötkünste zerstört wurde. Das brachte dann aber keine Änderung mehr.
Das GPS war schon tot nachdem ich das Kabel beim ersten mal abgelötet habe. Da viel mir auf das das LED vom NAZA nicht mehr rot blinkt wenn ich die Steuerung an den Akku geklemmt habe.
Wenn ich den Akku anstecke gibt es einen Blinkcode: Rot-Grün-Rot-Grün-Rot-Grün dann kommt dang normales grünes Blinken bis der Kopter flugfertig ist.
wolkenloser
So hier noch ein Foto mit dem USB Mikroskop:
Die Platine ist komplett mit so einem Gummizeugs überzogen, deswegen sieht das sehr unschön aus wenn man mit dem Lötkolben mal irgendwo drankommt.
Das dürfte aber meiner Meinung nach nix ausmachen, oder ?
wolfes1126
Hast du das Kabel das du verlötet gehabt hast mal durchgemessen ob das vielleicht nach der "Verdeckelung" vielleicht irgendwo nene Schaden genommen hat ?? wenn da ein Bruch oder ne Freie Stelle wäre, dann kann man ja mal nachvollziehen wo das dann im GPS Modul evtl. einen "Kurzen" verursachen hätte können..... nur so ne Idee
wolkenloser
Das Kabel geht da entlang wo normalerweise die Leiterbahn liegt.
Ich habe es jetzt nochmal abgelötet.
Es kann sein das um das Lötpad G-T ein Kurzschluß entstanden ist.
Ich habe zwischen den beiden Roten Pfeilen 0 Ohm gemessen.
EDIT: Kommando zurück, mein Multimeter stand gerade auf Volt statt Ohm...
also kein Kurzschluß
Falls mal jemand seinen Deckel auf hat, so messe er doch bitte einmal nach.
Selbst mit der Lupe kann man kaum etwas erkennen.....
wolkenloser
Hier nochmal die aktuellen Blinkcodes.
Trotz intensiver suche nach irgendwelchen Brücken etc mit 200facher vergrößerung ...und Reinigung der Platine von Lötfett will der GPS einfach nicht mehr funktionieren.
Ich hoffe ich hab mir nicht noch mehr geschossen...Freitag wird wohl das NAZA Light ankommen.
Bin gespannt ob das GPS von der Light Version dann an der V2 funktioniert.
http://www.youtube.com/watch?v=jF_9kSUcydk
wolfes1126
Messe doch mal alle Kabel die "ORIGINAL" vom GPS Modul zum Stecker gehen durch... vielleicht hast du ja beim zusammenschrauben da mit dem "Zusatzkabel" irgend ein anderes Kabel gebrochen/gequetscht oder andersweitig beschädigt....
habe mir das FBOSD-Gold zugelegt und alles komplett installiert. Beim Anstöpseln des Akkus leuchten ne Menge LED's auf demBoard und ich sehe auch das durchgeschleifte Bild der Kamera auf meinem externen TFT. Ich bekomme die Verbindung zum PC hin und ich kann die Konfiguration und Einstellungen vornehmen und ändern..., alles scheint zu funktionieren.
Nur eins bekomm ich nicht hin..., dass ich das OSD eingeblendet bekomme. Was fehlt da bzw. was mach ich da verkehrt?
Habe nur da reine Videobild ohne irgendwelche Daten. Habe beide Pannels eingerichtet und auch zurück gespeichert..., aber zu sehen ist nix:confused:
wolkenloser
Ich nehme an die Anleitung vom fbosd gold ist genauso detailiert und umpfangreich wie die vom ghost. (Mehr als 10 din.a 4 seiten).
Dann kann ja eigentlich ein verkabelungsfehler ausgeschlossen werden.
Du Hast doch du deinen monitor auch am minimosd. Hast du vielleicht video in und out verwechselt? Leuchtet das minimosd auch?
